sasha12345 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Всем доброго времени суток! Приехала ко мен шкода фабиа 2011 года 1.2 не работаешь электрогидроусилитель, на диагностику не выходит, в панели приборов висит ошибка нет связи с блоком эур. Подскажите куда копать. на самом блоке провода посмотрел, окисления нет, на двух питающих напряжение есть.
Witold68 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Не при делах там КАН. У Койо свои приколы, у ТРВ свои приколы. В зависимости от того что стоит = строить план дальнейших действий.
sasha12345 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 Модуль trw стоит, я его снял, даже снял снизу алюминиевую крышку на герметике, визуально ничего, все чисто без окисления и следов горения, но полностью до платы добраться невозможно наверно, все пришлепано намертво. не могу понять как прикрепить фал, подскажете пожалуйста!
sasha12345 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 прозвонил кан от приборки, фишку снял и с приборки и с усилителя, все норм, сопротивление между h и l 62 ома со стороны усилителя при снятой приборке , вывод один заменя усилителя.
Witold68 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Не спеши с заменой. На блоке два разъёма, один с толстенными (силовые), второй с тонкими (там где КАН). Не помню точно на каком из них есть ещё и проводочек Кл15 линии (+12 после замка зажигания). Вот его стоит проверить на наличие 12В при вкл зажигании. В самом блоке, после вскрытия, нет следов трансмиссионного масла? ТРВ не болеет этой проблеммой, чаще в Койо встречается = манжета там как марлевые трусики и вал с мотора с очень мягкого металла = со временем начинает течь прямо на плату. И послднее, что можно посоветовать, для начала, проверь осцилогафом сигналы КАН транссивера. Не только сам КАН,а и RxD и TxD. Я бы ещё проверил потребление тока. Раз пять менял в ТРВ транссиверы и всего один раз пришлось заменить пару ключей в управлении мотором. В Койо Чаще летят силовые ключи из за попадания масла...
igorbel Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Ну если приборка не видит ,то и др блоки тоже не должны видеть,посмотреть статус кана в др блоках. Ну если приборка не видит ,то и др блоки тоже не должны видеть,посмотреть статус кана в др блоках на наличие связи с рулевой.
sasha12345 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 по всем блокам не ошибок по кан только в приборке плата чистая масло не попадало +12 от зажигания есть я просто от приборки до усилителя прозвонил провода кан и что то не могу снять плату, сидит намертво
Witold68 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Плату снимать не надо. транссивер и так видно.
sasha12345 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 сколько ног на нем, я просто не особо силен в этом)))) он не белый с 4-мя ногами?
Witold68 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 8 ног. Как ЕЕПРОм. Прозвони от разъёма. КАН всегда прямо звонится на ноги транссивера. Вот типово КАН транссивер MCP2551.pdf
sasha12345 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 огромное спасибо, щас проверю один нашел , но он под пластиком и как туда подлезть не пойму Вот что у меня за транссивер 6250pg и стоит он в очень неудобном месте
Witold68 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Ну то маска. Тот что в даташите 100% аналог на замену, но при условии, что родной прилёг.
sasha12345 Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 думаю не дорого стоит) можно по пробовать, только как его выпаять от туда? на этом пластике держаться кондюки и шина медная проходит а трансивер прям под этим пластиком по даташит не совсем подходит моя если я тут нашел http://datasheetz.com/data/Integrated%20Circuits%20(ICs)/Drivers,%20Receivers,%20Transceivers/TLE6250PGINCT-datasheetz.html ссылка не копируется
rov Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 как проц себя ведет( на кварце есть генерация)?
sasha12345 Опубликовано 27 февраля, 2015 Автор Опубликовано 27 февраля, 2015 Чтобы добраться до всего нужно разобрать плату , а завод сделал так что хрен разребеш я бы фото скинул но не могу добавить , подскажите как могу сказать одно что с проводкой все нормально, по шине идет зеркальный сигнал, вчера осцилом проверял
serges Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 надо разбирать,смотреть трансивер кан,проц,питания +5 на плате,там вроде управляемая кренка на 5 в
sasha12345 Опубликовано 28 февраля, 2015 Автор Опубликовано 28 февраля, 2015 короче собрал обратно, клиент закажет б/у Вот Русским языком пишу КАК ПРИКРЕПИТЬ ФОТКУ???? ХЕР КТО ОТВЕТИЛ!!!
