Ошибка Р1900 на Ford focus2 2006
klinton
Инжектор 1.8 Е-3. Слил ошибку сканматиком. В инете расшифровать ошибку нормально не смог, сканматик тоже абсурдно ее расшифровал. Прошу помощи нормально ее расшифровать
Догадываться, что тележка с АКПП? OSS - датчик выходного сигнала АКПП.
В этом и прикол, машина на механике, а сканматик расшифровывает эту ошибку, как "датчик частоты выходного вала АКПП, ненадежный контакт". Появляется она, когда машина наедет на кочку, или после удара по торпеде. Сопутствующая этой ошибке, и судя по всему как следствие, ошибка U1900 "неисправность шины данных CAN, ошибка приема", и машина даже стартером не крутит, пока не ударишь по торпеде или ошибки не сбросишь.
Изменено пользователем klinton
щиток приборов проверяли ( пропаять ) ! ?
Мне помогло пропаять разъём приборки -болезнь фф2. Там где витая пара кан подходит, на плате раковина была на пайке. Надо снимать стрелы и шкалу.
Изменено пользователем 052
все верно , тема избитая и инфы по ней много , отпадывает разьем )))
понял, спасибо, буду смотреть приборную панель.
А ошибка-то как правильно расшифровывается?
P 1900 - датчик частоты вращения выходного вала кпп - ненадежный контакт электрической цепи
причины - проводка , датчик частоты вращения выходного вала кпп
Имхо, ошибка там не Р1900 , U1900. Возможно, неверно читает сканер.
Так и есть ,или сканер или автор поста ошибается.
Тема избитая уже.
