ME 17.9.7. аналоги ключей зажигания
Добрый вечер.
Есть ме17.9.7 с неисправным каналом зажигания, транзистор пробит(NGD8201N).
Подойдет ли вместо него тразистор GD18N40LZ от контроллера м74?
Какие вообще существуют подходящие аналоги для него?
Менял год назад, всё работает. :post-4:
да подойдёт, но! обязательно катушку зажигания, хоть первый транзистор и держит 20А но обычно его пробивает из-за катушки. второй транзистор 40 амперный
Изменено пользователем dyrokol
да подходят
Попонятнее можно?
просто стоит на м74 катушка( модуль зажигания )поэтому блоки комплектуются ключами на 40А, а индивидуальная катушка 20А теперь понятнее?
Правильнее будет (спаренная) катушка,а модулем её торгаши называют по неграмотности...
  • Like 1
Ошибаетесь! На М74 ключи на 25А.
Изменено пользователем serg81
И при какой скважности????
ты хочешь сказать что при скважности импульса в 50% это ключ уже выйдет из строя?, или скважность импульса зажигание в сек. на столько велико, что ключ вообще стоять не будет?, что за lj`,rb, объясни к чему это?,
Выйдет при 40А и 50%.
"что за lj`,rb, объясни к чему это?" это объясните Вы, откуда сия фраза. В моих опусах этого нет...
  • 2 года спустя...
Тема хоть и старая, но может кому пригодится.... Аналогичная проблема как у ТС.... установил транзистор ISL9V3040D3S вместо пробитого NGD8201А,. взят с неисправного блока МТ-80.. Полет нормальный..
  • Upvote 1
на УАЗ МЕ 17.9.7  менял на  GDL8N40LZ .
  • 4 года спустя...
М74. 5 постоянно горит ключ зажигания 2 катушки, хватает ровно на 3-4 минуты и в дым. Началось с ровного места. Уже сменил 3 штуки, куда копать подскажите. Катушка зажигания исправна, короткого на импульсный провод нет, массы все впорядке, резисторы r020 новые, что делать незнаю, подскажите плиз
Замените на 4й и поменяйте катушки местами. Потом напишите что получилось. После второго горелого ключа ( как и второго предохранителя в аппаратуре) нужно задуматься об исправности нагрузки, а лучше заменить на заведомо годную(подменную).
Будем считать, что ключи не контрафакт.
  • Like 1
Катушка 100 процентов рабочая, снята с др машины
Цепляйте осциллограф и смотрите, чудес не бывает...
Нет осцика, пора купить.
