УАЗ Бош 17.9.7 датчик фаз
Добрый день,подскажите ,что можно сделать.УАЗ буханка ,блок 220695-3763014-20,мотор 409,горит ошибка 340,при резком газе провал.Замена датчика фаз,проверка меток,шпонок к должному успеху не привели,проводка прозванивается,сигнал есть,ошибка удаляется и через пару секунд появляется.Какое опорное напряжение должно быть на это датчике фаз с этим блоком? ЭБУ такого нет,цена его 14+ т.р.,как можно убедиться в 100 процентной его неисправности,не подменяя его?Заранее спасибо)
Изменено пользователем Валерий777
100% датчик живой. Выше правильно сказали. Меняй комплект ГРМ на двухрядный.
В процессе появления все новых Газов и Уазов ,складывается впечатление,что эксперимент,который по идее, должен проводиться в инженерных лабораториях, проводится в процессе их эксплуатации ,эксплуататоры недовольны),как то сыро и ненадежно,но,я. заметил,что все ж основная масса неисправностей связана с датчиком фаз,в той или иной степени.Если у кого эталонный график работы ДФ и ДПКВ в паре,был бы очень признателен)
М(е)17.9.7 не знает других ошибок по датчику фаз и синхронизации валов, поэтому 340 на все причины. Сам по себе датчик очень даже надёжен с 8-го года ни одного не поменял. Если бы у меня была ВОЛГА или ГАЗЕЛЬ я бы датчики ПКВ и РВ поменял на эти и забыл бы о них.
Так что Валерий если ты занимаешься всем, то ныряй под крышку.
а что по остальному? данные со сканера дайте...что с давлением топлива?
иной раз верхней крышки мало снять приходится разбирать и смотреть все
походу..только вскрытие внесёт ясность..
У меня Буханка с таким же блоком, ошибка Р0340-горит с магазина и ДР не стоял даже... Продавцы говорят-переходная комплектация...
Во клоуны :emot64:
Хотя есть и +, твой блок прошить можна а родной под твой ДВС х......
Подскажите, УАЗ буханка, новая +- 5000 км, заводится на ХХ работает, но не едет. Ни блока, ни прошивки не знаю. С уазиками вообще практически не работаю. Что хоть для начала посмотреть?
начните с применения диагностического оборудования -снимите параметры с авты !
Ок, если хозяин позвонит еще, я до 16.00 на основной работе. А может для начала еще давление топлива замерить?
это одна из возможных причин -раз на хх работает .
Сейчас хозяин отзвонился, постояли немного, что-то пошевелили и машина поехала, так что пока ездят. Спасибо за советы.
Когда приедет машина (я правильно понял машину ты ещё не видел?)
За вод. сидушкой блок на шильдике всё написано, скорее всего там блок -30-й.
Посмотри горит чек на заведённой или нет. И как реагирует на газ на внетралке .
(пока писал, машину починили)
Изменено пользователем йорик
