Renault Laguna 1995 1.8i mono Fenix3
Ключ на этом авто вышел из строя. Перестал подавать ИК сигнал. Замена батарейки не помогла. При включении зажигания моргает пиктограмма пилы, и авто, соответственно, не заводится.
В ключе номера не оказалось. Клиент попросил удалить иммо и поставить сигналку.
Реноиммокиллер, почему-то, не получил промежуточный код (по типу 1).
Решил попробовать удалить с помощью программатора X-Prog. Выпаял MC68HCP11E1 (4E28B). Использовал панельку панельку HC11E9/EA9. Долго не мог прочитать, пробуя разные вкладки. Прочиталась как MC68HC11E9( 0f36w). Immokiller поправил прошивку. Впаял назад в эбу микросхему. Блок совсем перестал функционировать. Пила не загорается совсем. Пайку проверил раз 40. С ней, считаю, все в порядке.
Есть подозрение, что микросхему я загубил. Подскажите, где я мог допустить косяк. Делаю подобную процедуру не первый раз. Правда, такую конкретно микросхему еще не программировал.
Есть ли способ проверить ее работоспособность, не выпаивая из эбу.
Можно ли эти прошивки залить в купленные новые микрухи.
stok.zip
no immo.zip
Дамп считан неверно! Прога его не принимает!
если можно, немного подробнее
пожалуйта, подробнее
если не ошибаюсь в икспроге это читается через security (0F36W или 2D47J)
Программа которая дамп проверяет перед иммо офф!
"Этот камень ещё надо постараться убить,думаю что там всё в порядке.Дамп нормальный,только почистил не правильно,в архиве рабочие сток и декоде,по анологии подчищай свой ,качественно запаиваешь мотю,режешь линию иммо и будет счастье.Пароль в личке.
fenics 3 laguna 1 1.8 i hc11e1.rar
не проще было блок отщёлкать? неразбирая...
Этот блок отсщёлкать не получится,не хочет он без боя здаватся. Изменено пользователем doc.oleg
Огромное спасибо, буду пробовать!!
