aleks0906 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой: с утра ни с того ни с чего перестал заводиться(стартер крутит,схватывает на полсекунды и глохнет. Панель гаснет,горит только акб, вместо сточного пробега моргает "dEF". Скидываю клемму,одеваю все загорается как положено,заводится,работает,ездит без проблем ,пока не заглушишь более чем на две минуты.И так постоянно. Ошибки выскакивают одни и те же,после удаления тоже. Шасси: 3U - Skoda Superb (2002 > 2008) Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 36 37 46 47 55 56 76 Пробег: 210510km/130804miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWT.clb Part No: 4B0 906 018 DJ Компонент: 1.8L R4/5VT 0002 Кодировка: 26001 Мастерская #: WSC 00028 VCID: 6CDC38A91CA32859E5-5178 TMBDL23U159081550 SKZ7Z0D2590971 3 Найдены неисправности: 18062 - Опросить память неисправностей P1654 - 35-10 - комбинации приборов - Непостоянно 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - Непостоянно 18010 - Электропитание клеммы 30 P1602 - 35-10 - слишком низкое напряжение - Непостоянно Готовность: 0000 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb Part No: 8E0 614 111 B Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10 Мастерская #: BB 24332 VCID: 1D3A256D979911D122-5178 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3U0-907-044.clb Part No: 3U0 907 044 A Компонент: CLIMATRONIC S B5 C 2004 Кодировка: 17000 Мастерская #: WSC 00028 VCID: 3162E9DDFB0185B196-5196 1 неисправность: 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285) 49-00 - нет связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb Part No: 1C0 909 605 K Компонент: 11 AIRBAG VW51 0K 0008 Кодировка: 12593 Мастерская #: WSC 00028 VCID: 2C5CF8A9DC23E859A5-513C 1 неисправность: 01044 - Блок управления закодирован неправильно 35-10 - - - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 55AA7D4DAF2989912A-513C 10 Найдены неисправности: 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - 00771 - Датчик уровня топлива-G 30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс 00771 - Датчик уровня топлива-G 29-00 - Замыкание на массу 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G2) 30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G2) 29-00 - Замыкание на массу 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G2) 27-00 - Недостоверный сигнал 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 29-00 - Замыкание на массу 01176 - Ключ 65-10 - Не предписано конструкцией - Непостоянно 01177 - Блок управления двигателя 65-10 - Не предписано конструкцией - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Не найден Компонент: Gateway KCAN 0001 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 55AA7D4DAF2989912A-513C Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3U0-919-283-7X1.clb Part No: 3U0 919 283 Компонент: Einparkhilfe V009 Кодировка: 00114 Мастерская #: WSC 00028 VCID: F8F494F9D8FB14F991-4BCA Неисправности не найдены. ________________________________ Может кто сталкивался с подобным? Жду советов и коментов.
shpuntik 2 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Похоже пробег корявыми руками скручивали.
aleks0906 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Опубликовано 9 марта, 2015 Похоже пробег корявыми руками скручивали. может,владею авто три месяца,брал у знакомых. А чем лечить то?
dracon Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 С пробегом там все нормально скорее всего, а вот разъем на щитке не защелкнули хорошо и он теряет контакт.
aleks0906 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Опубликовано 9 марта, 2015 С пробегом там все нормально скорее всего, а вот разъем на щитке не защелкнули хорошо и он теряет контакт. приборку смотрел,все в поряде,кстати разъемы снимаешь-ставишь всё оживает(как будто клемму скидывал,сценарий такой же)
052 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Похоже пробег корявыми руками скручивали. Скорее не пробег крутили, а залили еепром несоответствующий. Таких случаев -масса.ТС, идентификатор приборки надо.
aleks0906 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Опубликовано 9 марта, 2015 приборка раз в 2 минуты, при включении, загорается на пол секунды и тухнет."серые официалы" приговорили доску к замене
aleks0906 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Опубликовано 9 марта, 2015 Связался со старым владельцем(я второй владелец), крутилок,заливок,чипов и т.п. не было, я ему верю. Форумчане,есть ещё какие соображения? Я уже устал ходить с ключом на "10" в кармане,одно греет душу пробег не меняется
Alex_ka Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) У тебя в панели сидит ошибка 65535. Эту ошибку устранишь только перепрошивкой рабочим дампом. Не обязательно, что, кто-то ковырялся, могло быть достаточно подсевшего аккумулятора и большой просадки при старте, при которой, авто отказалось заводиться, или контакты по питанию плохие.. Об этом говорит ошибка в эбу по клемме 30. Перешьёшь панель рабочей прошивкой и все твои ошибки должны в панели уйти. Только не забудь про иммо и пробег. Изменено 9 марта, 2015 пользователем Alex_ka
masterok Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Ищи кто зальёт фул и за одно проверит приборку . Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO и версия 3U0920812B Кодировка: 00000 здесь должна быть кодировка вместо нулей Мастерская #: WSC 00000 здесь также VCID: 55AA7D4DAF2989912A-513C Кроме того должен присутствовать WIN авто инденты иммо
Alex_ka Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) Если посмотреть на другие панели, то примерно выглядет так. 3U Skoda SuperB 2003 AWX 3U0 920 840 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Код 31115 wsc 00000 TMBBU63U33902xxxx SKZ7Z0B163xxxx 3U SkodaSuperB 2003 AWX 3U0 920 810 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 код 31115 wsc 00000 3U SkodaSuperB 2003 AYM 3U0 920 840 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 код 31115 wsc 00000 TMBCV63U23902 xxxxSKZ7Z0B152xxxx 3U SkodaSuperB 2005 AWX 3U0 920 841 A KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 код 31115 wsc 00000 TMBBU63UX5907xxxx SKZ7Z0D252xxxx Изменено 9 марта, 2015 пользователем Alex_ka
aleks0906 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Опубликовано 9 марта, 2015 У тебя в панели сидит ошибка 65535. Эту ошибку устранишь только перепрошивкой рабочим дампом. Не обязательно, что, кто-то ковырялся, могло быть достаточно подсевшего аккумулятора и большой просадки при старте, при которой, авто отказалось заводиться, или контакты по питанию плохие.. Об этом говорит ошибка в эбу по клемме 30. Перешьёшь панель рабочей прошивкой и все твои ошибки должны в панели уйти. Только не забудь про иммо и пробег. Просевший.аккумулятор был,правда два года назад. Где взять дамп и волшебника кто всё это внедрит? Ищи кто зальёт фул и за одно проверит приборку . Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO и версия 3U0920812B Кодировка: 00000 здесь должна быть кодировка вместо нулей Мастерская #: WSC 00000 здесь также VCID: 55AA7D4DAF2989912A-513C Кроме того должен присутствовать WIN авто инденты иммо Согласен,сам понимаю что что то не так,но как вернуть всё в зад не знаю.
masterok Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Так ты обозначься, мож волшебник и появится . Ты же в курсе чтобы сбылось желание ,надо обозначится с какого города .Волшебники они ж такие им нах не надо ни чего кроме авто .
aleks0906 Опубликовано 9 марта, 2015 Автор Опубликовано 9 марта, 2015 Так ты обозначься, мож волшебник и появится . Ты же в курсе чтобы сбылось желание ,надо обозначится с какого города .Волшебники они ж такие им нах не надо ни чего кроме авто . Прошу пардона, как всегда в спешке позабыл, Москва ЗаМКАДыдыш САО
patuk82 Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 (изменено) Было нечто подобное: пропайка элементов в зоне стабилизатора решила проблему. Изменено 9 марта, 2015 пользователем patuk82
Alex_ka Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 Было нечто подобное: пропайка элементов в зоне стабилизатора решила проблему. Ошибка 65535 не решается пропайкой, только заменой на рабочий дамп.
aleks0906 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Опубликовано 10 марта, 2015 Где дамп рабочий взять,не подскажешь? Ещё бы знать где это всё замутить.
nky Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 дамп сам залить можешь ваг комом..а сам дамп на просторах инетернета по номеру приборки ищи..
aleks0906 Опубликовано 10 марта, 2015 Автор Опубликовано 10 марта, 2015 Не представляю я себе этот процесс. Где про это можно почитать?
Alex_ka Опубликовано 10 марта, 2015 Опубликовано 10 марта, 2015 (изменено) Можно попробовать с помощью VAS5054a обновить прошивку панели с Flash диска , но не могу уверять, что это на все 100 поможет и при обновлении не заглючит при такой ошибке. Изменено 10 марта, 2015 пользователем Alex_ka
