Ребята, не ругайтесь.
Заранее прошу - поделитесь прошивкой на этот ЭБУ, может есть у кого?
Да уж иной раз вымораеживает...сам хер смотрит и не думает ,а посраться лезет.
У меня нет прошивки на этот эбу , потому и не скажу точно за размер.
По моему совету....если нечем прочитать , посоветовал что видел сам использование программаторов . Такой же , как выложил скрин , стоял в евросети у знакомого...с переходниками-панелями .
Так что как выход , что бы не заморачиваться особенно.
Иденты (вычитал с Kess )
036906034D 3458
пробуй
Спасибо!
Начни с тока потребления блока на столе. А так думаю вот твое решение.
Ток питания ЭБУ 217 миллиампер. Ребята, это норм?
Пока считываем Flash и EEPROM
Изменено пользователем doctor+
Пожалуйста, кто хорошо разбирается в прошивках, посмотрите flash и eeprom , который считан.
Пробуй
Спасибо! Но, чет наши прошивки очень сильно отличаются, млин.... :blink:
Последняя буква маркировки не совпадает
Вот шильдик моего ЭБУ. Подскажи, плииз, то что в ссылке, там некоторые параметры разнятся. Это критично или нет?
29F400BB_original.bin
EEPROM_95080_original.bin
Ребят, может кто подскажет, какой пин идет как К-лайн? Хотел сканер на столе подключить, а Elsa чет не запускается(
не прокатит, нужна связка, панель приборов-мозги (общение через приборку)
еепром битая
еепром битая
Поэтому не заводится, потому что еепром битая? Что можно сделать?
И разве из-за еепром ЭБУ может не выходить на диагностику?
подкинуть донорский дамп еепрома, сделать кодировку и привязать к машине блок
на диагностику должен выйти, в данных- номер блока, кодировка и т.д. будут кракозябли, а по ошибкам, что-то типа блок не исправен.
Я нашел К-линию. Подцепил диагностику и вот что получилось
Т..е в комбинации приборов нет необходимости.
Кстати, во флешь залил мод. версию прошивки.
Блок определяется!!!
так ставь на авто,да проверяй
Доступ к авто будет только завтра к обеду. Вот я чет не пойму, почему авто не завелся(стартер крутил) и почему ЭБУ двигателя не выходил на диагностику с ОБД2???
диагностика моторника происходит через приборку, то есть диаг-ся по К-линии, а приборка общается с морником по КАН
Не совсем понял - это к тому, что двигатель в авто не завелся?
