simca43
товарищи подскажите есть скандок и данное авто выше указаное, загорелся желтый руль с замком, в скандоке во все модулях просмотрел нет ошибок, при входе тока с одним блоком теряется связь car access system. думаю в этом и есть подвох, может есть вариант как проверить или как пробить ошибку?
Если CAS на связь не вышел то с таким оборудованием туда лучше не лезть. Хотя бы Dkan и inpa.
еслиб кас на диагнозу не выходил, то у него проблема не с желтым замком была, а с попаданием в машину и запуском двигателя :D
Умер и не вышел на диагностику скандоком - чувствуешь разницу?
читал что инпой можно через обычный к-лайник залезть или лутче не лезть? обновил программу все зашло, ошибка висит - процесор
Изменено пользователем simca43
ну епт, если кас не вышел на диагностику=умер и ты уже никуда не поедешь и не продиагностируешь другие блоки т.к. зажигание не включится, фэйспалм кароче
скандок что такое я не знаю, но если кас работает и не отвечает на запросы этого девайса, то это не диагностика, а порнография и с таким гумном в машины лучше не лезть
winkfp пролил?
Изменено пользователем sana_q
ну поставь на весы - "скандок" и winkfp... :blink: не тот случай.
ты же видишь - "ошибка - процессор". :18_1_35:
счетчик елв сбрось
а что за счетчик? как его обнулить не подскажите?
установишь связь с CASом - там найдешь...
этот счётчик имеет 250 попыток. потом загораесякрасный руль и бмв не заводится.нужен ремонт EVL
тачка уже ездит хрен знает скока, но красным так и не загорался не разу, а подскажите почему ошибки удаляются-(а желтый руль горит всеровно) ошибок нет заводок 10 может больше,
товарищи подскажите, прочитал тут что можно в конфигурации отменить блокировку руля, сталкивался ли кто?! и щас ошибок не каких нет а руль желтый горит подскажите что е***ь собачачья
Если руль горит желтым то ошибки будут 100% просто диагностикой нормальной почитать надо, а после уже понятно будет что делать либо чинить либо менять либо програмно убирать ELV чтобы больше не беспокоило никогда.
вот поподробнее бы на счет программно убрать, что для этого требуется? я сказал эмуль ставить, из италии видите долго идти будет, начальничек весь мозг вскипятил
1 - х-прог,
2 - дамп каса без елв,
3 - руки+знания.
