Dimon--xx Опубликовано 15 марта, 2015 Опубликовано 15 марта, 2015 Приветствую всех!!! Авто Jeep Grand Cherokee 2000г. 3.1 турбодизель двигатель 531CIEW ,тнвд бош VP-36. Проблема следующая: не запускается.. Снял верхнюю крышку ТНВД и увидел,что дозатор не шевелится.. Руками флажок шевелишь, пытается завестись... Ошибок нет!!!Тнвд меняли... -результат 0...Привезли из Белорусии комплект моторник ,замок с иммо, ключ...не помогло.Прошу помощи со схемой управления двигателем...
Dimon--xx Опубликовано 16 марта, 2015 Автор Опубликовано 16 марта, 2015 Редкий зверь!!!!!! Ни у кого ничего по этому авто нет???? Соседи Беларусы,ну у Вас то должно быть много таких машин,Помогите....
lowepro Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Ну не завелась на другом насосе , скорей всего потому что насос не привязали. Там на насосе свои мозги есть и их нужно привязывать. Или ТНВД должен быть обнулен и сам адаптироваться к новому ТНВД.. Слабое место этих насосов это клапан подачи. Станвимся осцилографом на клапан и смотрим что происходит. Клапан управляется ШИМ-ом
serg1975э Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Посмотри может быть здесь есть https://mega.co.nz/#!7pkmiZAK!2MfTCNPmO5aDmRD8hGP0bwK6m7dqZVriw_AReVu8JIM
Dimon--xx Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Опубликовано 21 марта, 2015 Ну не завелась на другом насосе , скорей всего потому что насос не привязали. Там на насосе свои мозги есть и их нужно привязывать. Или ТНВД должен быть обнулен и сам адаптироваться к новому ТНВД.. Слабое место этих насосов это клапан подачи. Станвимся осцилографом на клапан и смотрим что происходит. Клапан управляется ШИМ-ом Допустим не привязали, но базовая установка дозатора должна проходить(максимум ,минимум и встать на запуск 30%)
Dimon--xx Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Опубликовано 21 марта, 2015 Посмотри может быть здесь есть https://mega.co.nz/#...ZVriw_AReVu8JIM Спасибо за отзыв,но увы(((( Не то пальто!!! Диагностика что говорит? Дата стрим? Ошибок нет... Какие параметры интересуют?
lowepro Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Статус ключей,видит ли обороты КВ и т.п.
Dimon--xx Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Опубликовано 21 марта, 2015 Статус ключей,видит ли обороты КВ и т.п. Обороты видит , по иммо все ОК.
lowepro Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Высокое есть? С эфира пробовали? Подкачка?
potent Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Приветствую всех!!! Авто Jeep Grand Cherokee 2000г. 3.1 турбодизель двигатель 531CIEW ,тнвд бош VP-36. Проблема следующая: не запускается.. Снял верхнюю крышку ТНВД и увидел,что дозатор не шевелится.. Руками флажок шевелишь, пытается завестись... Ошибок нет!!!Тнвд меняли... -результат 0...Привезли из Белорусии комплект моторник ,замок с иммо, ключ...не помогло.Прошу помощи со схемой управления двигателем... Скинь ВИН, посмотрю, может что нить нарою!!
Dimon--xx Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Опубликовано 21 марта, 2015 (изменено) Высокое есть? С эфира пробовали? Подкачка? Высокое давление всмысле? С эфира пытается..... Подкачка чего???? Скинь ВИН, посмотрю, может что нить нарою!! Изменено 21 марта, 2015 пользователем Dimon--xx
lowepro Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Подкачка ТННД. Высокое давление топлива после ТНВД
Dimon--xx Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Опубликовано 21 марта, 2015 Куда секретные файлы скидывать? В ЛС Подкачка ТННД. Высокое давление топлива после ТНВД Откуда оно возьмется, если дозатор в нуле стоит!!!!! Внутреннее давление есть...
lowepro Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 Ну так сними клапан загляни под него, грязь, стружка и т.д. и т.п. Кратковременно подай на клапан 12 В, в параллель амперметр и смотри потребление тока и двигается ли шток. Может там банально клапан накрылся или управляющая цепь клапана, в следствии перегрузки.
