Alexandr77 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Приветствую! Имеем Nissan X-Trail 2005г VIN. JN1TBNT30U0121808. Указатель уровня топлива ведет себя не адекватно, показывает то MIN то MAX. На этом автомобиле установлено два датчика уровня топлива (левый и правый), левый был заменен на новый так как дорожка была протерта. После замены левого датчика стрелка указателя зависла на MAX . провода до панели приборов прозваниваются.
iskander213 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Проблема банальная снимай датчики и протирай тем же бензином или другим очистителем.Я когда у диллера на ниссане работал с этими проблемами народ косяками ехал.
unik Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Раз зашкалил,значит замыкание на массу.Датчики подключены последовательно. Не мешало бы проверить цепь
Alexandr77 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Опубликовано 18 марта, 2015 Провода проверили, они в порядке, датчики тоже в поряде. Появился другой нюанс, после каждого перезапуска зажигания стрелка уровня останавливается в разном положении, то на возрастание, то отпускается до минимума и повторяется. Мерили напряжение на сигнальный провод оно тоже скачет после каждого перезапуска. Похоже с панелью проблема.
unik Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 При снятой фишке что указатель показывает
Alexandr77 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Опубликовано 20 марта, 2015 При снятой фишке что указатель показывает При снятой фишке падает на минимум.
avtuhov Опубликовано 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 Подкиньте контрольку лампочную вместо датчиков и перезапускайте, если стрелка будет оставаться в одном положении значит проблема в датчиках, грязненькие они.
