Не заводится BMW 318i Е46 99г
BaJIepNk
Знающий народ подскажите!! Столкнулся с такой проблемой у меня БМВ 318 е46 99 года, ехал себе не кому не мешал остановился возле магазина заглушил мотор и больше она у меня не завелась. Стартер крутет, а не заводится. Выкрутил свечи, проверил, искру и топливо не подает бензонасос срабатывает только когда ключ переводишь в первое положение. Перекопал все предохранителе все в норме. Кто сталкивался с этим подскажите как лечить и где копать? Зарание Благодарю.
Профиль заполни для начала.
Что из оборудования есть?
Проверь напряжение при прокруки стартера. Если меньше 9 в ( если не ошибаюсь, толи меньше 5в) комп ее не заведет. попробуй с хорошим акумулятором или с перемычкой если маленькое напряжение.
Еще может быть плохой контакт - массы мотора например.
Кроме Кабеля BMW INPA K + DCAN USB больше не чего нет.
Прочитай ошибки в моторном инпой. Если есть ошибка про манипуляцию с EWS сделай синхронизацию DME EWS
Да есть ошибка с EWS/ А при помощи этого кабеля можно синхронизацию сделать???? Если можно то как? А то я кабель взял а пользоватся не умею только сканировать ошибки умею.
имабалайзер на машине есть?
да
ДПКВ проверь!!!
Какой нахрен EWS ,если искры НЕТ, ЭБН при прокрутке не работает......EWS впрыск и стартер отключает!!!
Од синхра DME-EWS какраз и пивает, но датчик коленвала и распредвала тоже вариант,не вижу дата листа и думат не совсем хочется.
