le1 Опубликовано 18 марта, 2015 Опубликовано 18 марта, 2015 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Пришла новая приора с горящим чеком и ошибкой 0500 "Ошибка датчика скорости" Машина с АБС, спидометр работает, после сброса ошибки стоит проехаться немного снова ошибка появляется. Цепь от ДС до ЭБУ звякается, на ДС питание и масса есть. На сигнальном проводе нет подтяжки (при снятом датчике примерно1,5 В). Новый датчик ставил - безрезультатно. Смуает что нет напряжения подтяжки, а ДС там напрямую к ЭБУ приходит, значит оно с него должно приходить, внутри должен резистор стоять. Резистора не нашел. В связи с этим ищется схема данного блока.
sef_eld Опубликовано 19 марта, 2015 Опубликовано 19 марта, 2015 а проехаться с ноутом не пробовали. сканматик 2 просматривает с каждого колеса скорость
le1 Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Опубликовано 20 марта, 2015 Спидометр работает, лампа АБС не горит, тут именно косяк в ЭБУ с цепью ДС, тк нет подтяжки к напряжению питания (вот не понимаю нахера он там вообще стоит, если сигнал скорости по кану с абс также поступает). А проводок этот там напрямую в мозги уходит, больше никуда. Кроме горящго чек клиента ничего не беспокоит. В принципе разобралмя где что стоит, расковырял блок M74CAN от гранты, по фото сравниваю они более-менее похожи с М74.5 Вот на грантовском блоке подтяжка идет через резистор 4,7 кОм (точноне помню, боюсь ошбиться) на +5 вольт. Приедет машинка - посмотрим что там.
Tumaster Опубликовано 21 марта, 2015 Опубликовано 21 марта, 2015 А если самому подкинуть резистор 5-7 ком и проверить?? Думаю ничего страшного не будет, и информация появится. Самое сложное куда цеплять подтяжку, на 5вольт или 12. Встречались схемы где подтяжка 12v
evgegor Опубликовано 22 марта, 2015 Опубликовано 22 марта, 2015 Мож не понимаю чего, а если туда софт тупо залить не знающего ДС?
Tumaster Опубликовано 23 марта, 2015 Опубликовано 23 марта, 2015 Мож не понимаю чего, а если туда софт тупо залить не знающего ДС? НЕТ так низяяя!!
evgegor Опубликовано 24 марта, 2015 Опубликовано 24 марта, 2015 Низяя... А почему??? В подробностях и с обоснованием если можно. Или вам так кажется просто?
Tumaster Опубликовано 24 марта, 2015 Опубликовано 24 марта, 2015 Низяя... А почему??? В подробностях и с обоснованием если можно. Или вам так кажется просто? Если очень интересно , то отвечу, может быть не совсем техническим языком. И так зачем нужен сигнал ДС. 1 Для щитка приборов (идет от ЭБУ по CAN ) 2 Для адаптации электро-усилителя руля. 3 Круиз контроль(если есть эта функция) 4При наличии АКПП без него никак нельзя!! 5 При работе спидометра (по CAN) 6 Адаптации коррекции впрыска . Ну как-то примерно так, если не прав, то поправте я не обижусь.
Kulibin07 Опубликовано 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 из личного опыта на сигнальном проводе всегда присутствовало 12v, так что думаю сделать подтяжку на 12v
World123 Опубликовано 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 из личного опыта на сигнальном проводе всегда присутствовало 12v, так что думаю сделать подтяжку на 12v Никогда не встречал высоких напряжений на сигнальном проводе (при отключеном датчике)
Tumaster Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 Никогда не встречал высоких напряжений на сигнальном проводе (при отключеном датчике) Для улучшения формирования фронта прямоугольника, могут применять подтяжку. На Приоре не знаю (там по моему свой датчик) но на передне приводных, подтяжка есть!
БОТАНИК05 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 сегодня была машинка с вот таким эбу - гранта, мотор 127
БОТАНИК05 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Там торчал разьем с кабелем я его отпаял
nerd Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) фотки есть как оно было припаяно? да и фотку бы блока посмотреть есть подозрение что это инженерный Изменено 25 июня, 2015 пользователем nerd
БОТАНИК05 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Нет уже отпустил клиента а разьем был типа как на спринтере мерседесе круглый диагностический
Tumaster Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) Инденты какие-то интересные, случаем это не CHINA и отверстие вроде проштамповано заводом ПОЛТЕРГЕЙС!! Изменено 25 июня, 2015 пользователем Tumaster
Костян1986 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Есть такой блок ! завтра на мыло тебе в качестве отошлю пиши мыло в личку !
