илья филиппов Опубликовано 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) Здраствуйте. Ехал ехал сегодня, вдруг машина заглохла, не заводиться. Подключил ноут, блок не выходил на связь. Насос качал как обычно при повороте ключа. Разобрал блок и увидел голелую дорогу, ту самую которую соединял когда случайно подал 12в на дпкв. Соединил ее подручными средствами, блок стал выходить на связь, но дпкв не видит. Не стал мучать его дальше, подключил старый бош 1.5.4, переподключил форсы. Завелась с пол тыка. Приехал домой пропаял дорогу. Дпкв так же не видит. Куда копать, LM? Изменено 25 марта, 2015 пользователем илья филиппов
илья филиппов Опубликовано 25 марта, 2015 Автор Опубликовано 25 марта, 2015 вот фото дорог, специально распаял https://yadi.sk/i/gKitjLqmfWuS5
dyrokol Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 Ты с какого города?, разве БОМЖи ездят на машинах? профиль заполни
amir15 Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 LM1815 ДПКВ ,за искро образования отвечает 2814.
xekxek Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 Было похожее, перепрошил и все равно не выходил, валялся пару месяцев. Приехала машинка, кинул туда блок свой(проверить) и авто завелось! все заработало- после пару запусков-ЭБУ опять перестал видить ДПКВ. п.с. похоже микруха выходит из строя при коротком промежутке времени.
dyrokol Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 LM1815 ДПКВ всё верно, соглашусь, но после этой микросхемы ещё стоит 74HC14, вот как раз таки она и подключена к прерыванию процессора, с начало проверить питание на них приходит или нет, а потом осциллографом смотреть, на LM1815 3 пин вход, 10 пин выход, на 74HC14 3пин вход, 6 пин выход
илья филиппов Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 всё верно, соглашусь, но после этой микросхемы ещё стоит 74HC14, вот как раз таки она и подключена к прерыванию процессора, с начало проверить питание на них приходит или нет, а потом осциллографом смотреть, на LM1815 3 пин вход, 10 пин выход, на 74HC14 3пин вход, 6 пин выход Осциллографа к сожалению не имею( Есть еще варианты проверки или только подмена? Осциллографа к сожалению не имею( Есть еще варианты проверки или только подмена? 74нс14 я как понял это триггер шмидта? если на компараторе сделать формирователь сигнала и заменить им лм-ку, т.е. на триггер подать сигнал с компаратора, должно же начать видеть прокрутку?
serg81 Опубликовано 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 А не проще штатные микры поменять? И профиль заполните.
илья филиппов Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) А не проще штатные микры поменять? И профиль заполните. Поменять к сожалению не вариант, лм-ку достать нереально, блок донор придется брать если не прокатит с формирователем. Обещали помочь с осциллографом как соберу формирователь Изменено 26 марта, 2015 пользователем илья филиппов
илья филиппов Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) для чего вообще 2 инвертирующих триггера шмитта стоит? ведь с lm и так должен хороший сигнал идти, нет разве? Изменено 26 марта, 2015 пользователем илья филиппов
dyrokol Опубликовано 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 74нс14 я как понял это триггер шмидта? если на компараторе сделать формирователь сигнала и заменить им лм-ку, т.е. на триггер подать сигнал с компаратора, должно же начать видеть прокрутку? как вариант? да но для чего вообще 2 инвертирующих триггера шмитта стоит? ведь с lm и так должен хороший сигнал идти, нет разве? как бы первый элемент он усиливает сигнал но инвертирует, а второй элемент просто инвенртирует, у триггера шмита просто такая особенность работы возьми вместо 74нс14 поставь к176лн2 или к561лн2 то же триггеры шмита, только даташит посмотри, и не обращай внимания, что у этих микрух нормальное питание 9 - 12 вольт, как раз токи при питании в 5 вольт это и будет два в одном и усилитель и триггер шмита
илья филиппов Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 (изменено) как вариант? да но как бы первый элемент он усиливает сигнал но инвертирует, а второй элемент просто инвенртирует, у триггера шмита просто такая особенность работы возьми вместо 74нс14 поставь к176лн2 или к561лн2 то же триггеры шмита, только даташит посмотри, и не обращай внимания, что у этих микрух нормальное питание 9 - 12 вольт, как раз токи при питании в 5 вольт это и будет два в одном и усилитель и триггер шмита Так, формирователь я собрал по схеме которая прикреплена, 74нс14 заменять если на лн, что с обвязкой? Так, отбой по лн, узнал что 74нс14 у нас есть, да еще и в смд Что на счет формирователя? Изменено 27 марта, 2015 пользователем илья филиппов
илья филиппов Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 Совершенно случайно наткнулся на схему микаса 7.1, и немного офигел, собранная мною схема формирователя 1 в 1 схема микаса.. Там сигнал с формирователя сразу, без триггера идет на проц... Может и мне так замутить? Единственное отличие это резистор в 4.7к, Растолкуйте мне за что он отвечает в формирователе, и критично ли мне оставить 1к вместо 4.7к (R11 на схеме)
илья филиппов Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Опубликовано 27 марта, 2015 Разобрался, это подтяжка. С 1к ток будет немного поболее, не критично, лм потянет. Завтра проверяю и отпишусь
илья филиппов Опубликовано 30 марта, 2015 Автор Опубликовано 30 марта, 2015 почему бы и нет, ждём ответа Небольшой отчет. Мозг с компаратора сигнал видит (аля прокрутка), осталось настроить входную цепь. Как закончу выложу нужную схему с номиналами, и что где отпаивал - припаивал
илья филиппов Опубликовано 31 марта, 2015 Автор Опубликовано 31 марта, 2015 Итак. Отчет. Так как сразу же собрал в корпус от эйфории, фото моего блока не будет, но покажу на других фото. Опять же, это только для тех у кого вылетела lm1815! Как вылетела лм-ка, блок перестает видеться, перегорает дорожка на массу с обратной стороны платы эбу(место отмечено овалом). Если после соединения дорожки блок начинает выходить на связь, ацп в норме и блок шьется, а прокрутки не видит, то есть шанс его восстановить. Сдуваем ЛМ-ку с платы, конденсатор между 48 и 49 ногой, откусываем 48ю ногу (обязательно!), выпаиваем ее. Так же на микросхеме 74нс14 поднимаем 3 и 6 ноги с платы. Паяем схему по сравнению с оригинальной, повысил чувствительность, убрал конденсатор. Компаратор в схеме используем lm2903, по сравнению с лм393 хорошо переносит холод. Припаиваемся к плате эбу: https://yadi.sk/i/iudCrdaGfenxA , проверяем, если все работает, промазываем лаком для ногтей, собираем. Если не заработало, ищем ошибку в собранной схеме.
dyrokol Опубликовано 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 я думаю что пригодится, в ближайшее время опробую твою идею, но "январь" буду ставить на другую машину, просто микас не хочется катать по логам
