100auto Опубликовано 2 мая, 2018 Опубликовано 2 мая, 2018 Подскажите какую прошивку лучше залить? SW: CAO75810.DAT SW ver.: 6577935751 Spare: 55564081 Engine: Z18XER HW Ver.: SIMTEC75 SW upg.: 6577935864 Installation: S07006
ledokol Опубликовано 3 мая, 2018 Опубликовано 3 мая, 2018 Подскажите какую прошивку лучше залить? SW: CAO75810.DAT SW ver.: 6577935751 Spare: 55564081 Engine: Z18XER HW Ver.: SIMTEC75 SW upg.: 6577935864 Installation: S07006 http://motor-chip.ru/proshivki-opel/cao75810_6577935864.html
asiamotor Опубликовано 22 октября, 2018 Опубликовано 22 октября, 2018 Здравствуйте, софт 65610 в магазине представлен в одном экземпляре, лить его вместо любого 65610 а на цифры которые потом идут в данном случае 6577935825 не обращать внимания?
ledokol Опубликовано 24 октября, 2018 Опубликовано 24 октября, 2018 Здравствуйте. Можно не обращать внимания.
lion1471 Опубликовано 9 марта, 2019 Опубликовано 9 марта, 2019 Здравствуйте, имею блок simtec 75. с прошивкой o758301c. ,Какую прошивку на нею можно залить ?
ledokol Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 Идентификаторы калибровок обозначьте.
Bobson3 Опубликовано 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 Доброго здравия! Извиняюсь, что не по теме, но тоже Опель. Интересует прошивка под Е2 на Опель Астра Н 2007 г.в., дв. 1,6ХЕ1 с блоком Delphi MT35E. В магазине тоже не нашел. Заранее спасибо за подсказку!
ledokol Опубликовано 20 марта, 2019 Опубликовано 20 марта, 2019 Если в магазине нет,то значит ничего хорошего в плане калибровок пока нет.
kns1 Опубликовано 27 марта, 2019 Опубликовано 27 марта, 2019 CAO75810_6577935864 на что заменить можно? На CAO75810_6577935866 можно?
kns1 Опубликовано 28 марта, 2019 Опубликовано 28 марта, 2019 CAO75810_6577935864 на что заменить можно? На CAO75810_6577935866 можно? так можно или нет подскажет кто?
dobosch Опубликовано 14 апреля, 2019 Опубликовано 14 апреля, 2019 (изменено) Доброго дня .Есть уже установленная CAO67600 динамичная евро2 всё устраивает . HW: SIEM 0100 SW: CAO67600.DAT VIN nr.: W0L0ZCF6871068511 SW ver.: 6577935702 Spare: 55355631 Engine: Z18XER HW Ver.: SIMTEC75 SW upg.: 6577936307 Installation: S06002 Возможно ли поправить включение вентиляторов охлаждения 92 С первая скорость и ступенчато вторая 95 и третья 98. Ибо установил термостат с пониженным открытием по температуре от турбового Wahler 4357.92D .Поправить маску ошибки по управлению термостата Р0597-(01)-(02)-(61) и открытие термостата ранее 105гр.С (зависание),отключить ШИМ управления термостата (догревателя его нет ,но это не фатально ,есть обманка) Прошлое лето ездил с кондиционером первая скорость вентиляторов - большой расход в городском режиме 13.4 и выше .На трассе всё отлично . Имею готовые, но CAO75810 6577935864 E2 и Е4 на 92гр.С думаю не пригодится для сравнения .Она от Астры Н ,там много отличий,начиная от двух скоростей вентиляторов .В Вектре С - три скорости вентилятора .......Таковая правка возможна стоковой Е4 с увеличением динамики иль хотя б Е2 та что уже установлена у меня ? Изменено 14 апреля, 2019 пользователем dobosch
Ray87NN Опубликовано 29 июня, 2019 Опубликовано 29 июня, 2019 Здравствуйте. Мне установили прошивку CAO75830_Z16XER_6577935878_L5_е2.bin на Opel Astra H Z16XER 2011г механика Проявилась проблема, о которой писал legion19 выше: "появилась следующая проблема связанная провалами оборотов при прогреве холодного двигателя, проявляется это следующим образом, пр запуске обороты держаться около 1100 буквально через 5 сек обороты падают примерно до 600 подхватывает обратного до 1100, и это наблюдается порядка 30-60 сек. после обороты стабилизируются и далее не каких проблем нет, последующие запуски двигателя без каких либо провалов " на стоке таких проблем не наблюдается, замена свечей, модуля зажигания, и чистка дроссельной заслонки результат не дал. можно ли править этот баг в прошивке?
ledokol Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 Выше есть решение; "залейте версию L6,все придет в норму".
Ray87NN Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 Выше есть решение; "залейте версию L6,все придет в норму". установили L6, при холодном запуске одно дерганье осталось( Больше не будет обновлений ?
ledokol Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 Внесите больше ясности в термин "при холодном запуске одно дерганье осталось"
Ray87NN Опубликовано 2 июля, 2019 Опубликовано 2 июля, 2019 (изменено) Внесите больше ясности в термин "при холодном запуске одно дерганье осталось" при запуске с утра обороты держаться около 1000 буквально через 5 сек обороты падают примерно до 800 подхватывает (как будто дергает слегка) обратного до 1000 ссылка на видео запуска двигателя с утра https://cloud.mail.ru/public/55ax/3h4pteQkb Изменено 2 июля, 2019 пользователем Ray87NN
ledokol Опубликовано 3 июля, 2019 Опубликовано 3 июля, 2019 Присылайте в личку считанную с авто прошивку,разберемся. 1
