Andrew 43 Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 После дтп собрали морду примерно верно, без интеркулера, и заводится только после всяких разных танцев с бубном, система завоздушена была, после прокачки позаводилась, сломан был клапан обратки поменяли, также поменяли подушку двигателя на которой датчик стоит(помоему детонации) вообще все пропало, топливо с форсунок идет но вспышек абсолютно никаких..Теперь вообще завести не можем. Может кто либо встречался, помогите советом куда глядеть
уномоменто Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) морду примерно верно Чью морду-то? Если морда двигателя - примерно не пойдёт! также поменяли подушку двигателя на которой датчик стоит(помоему детонации) вообще все пропало Почитать - как примерно устроен дизель! и заводится только после всяких разных танцев с бубном, помогите советом куда глядеть Может ещё не все танцы станцевали?.Например танец с бубном в виде какого-нибудь диагностического прибора! Иногда помогает! в сторону приема металлолома Тоже вариант! Изменено 7 апреля, 2015 пользователем уномоменто
Andrew 43 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Опубликовано 7 апреля, 2015 Переднюю часть автомобиля, двигатель при ударе пострадал минимально.. дизель как примерно работает знаю, топливо с форсунок бежит компрессия тоже есть но не заводится... пробку различными методами убирали, реакции ноль... на счет диагностического прибора ждем пока приедет прибор:) Просто получилось что исправная машина после дтп перестала быть исправной, и не понятно куда копать,... в сторону приема металлолома невыгодно получается, да и катится очень тяжело) машина универсал)
уномоменто Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 топливо с форсунок бежит Бежит - в смысле снятые форсунки прыскают под давлением при прокрутке двигателя? Или просто бежит?
Andrew 43 Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Опубликовано 7 апреля, 2015 Бежит - в смысле снятые форсунки прыскают под давлением при прокрутке двигателя? Или просто бежит? Сейчас завели, подключив канистру с топливом перед тнвд и прокачав её ручным насосом... прокачалась завелась..собрали на место опять топливо не идет.. питание в блоке предохранителей на насос подкачки идет, насос будем снимать.. но сомнения возникают из за того что машина ведь ездила до дтп.. а кнопки отключения питания на данных автомобилей помоему нет
052 Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 ТС, тут не аудиклуб, где адрес, типа "планета-луна" или "мухасранск". Профиль, заполняйте.
DND Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 Не мог неудержатся, ну прямо как стихи расказываете все в рифму)
oleg9489 Опубликовано 19 июля, 2015 Опубликовано 19 июля, 2015 Сейчас завели, подключив канистру с топливом перед тнвд и прокачав её ручным насосом... прокачалась завелась..собрали на место опять топливо не идет.. питание в блоке предохранителей на насос подкачки идет, насос будем снимать.. но сомнения возникают из за того что машина ведь ездила до дтп.. а кнопки отключения питания на данных автомобилей помоему нет Внимательней посмотри на правильность подключения топливной магистрали к топливному фильтру(он там очень хитрый -со всякими обратками и клапанами)мож-там чего напутали?
