Помогите где копать?
ошибки
B0021-04 обрыв запанельной цепи боковой пневмоподушки со стороны пассажира
B0022-04 обрыв цепи внутреннего натяжителя ремней пассажира
B0015-0E Низкое сопротивление цепи натяжителя ремня водителя
B0014-04 Обрыв запальной цепи боковой подушки со стороны водителя
Искать провода ??
Опубликовано (изменено)
Посмотри разъёмы под сиденьями и на натяжителях ремней и подушках, провода прозвони до блока.
Изменено пользователем kilya31
ошибки
Искать провода ??
Так сканер четко написал где копать.
Но заходишь в параметры и на все он пишет сопротивление в омах!!! А ошибки не удаляются может это просто краш дата ??
и сколько ом?
ну, и выводы?...норма 2,2-2,7...
что то не понимаю ??где то проблема в проводах?
или блок с крашом
Изменено пользователем zaias
ом - это максимальное на что может померить блок. Дальше ему не надо. Дальше уже ошибка. 7 - это обрыв. Смоотрите оба разъема под сидением и оба разъема на блоке. Бывает отходит разъем на блоке, когда корявыми руками снимают разъемы и ломают или теряют защелки разъема. Было дело, что пришлось даже стяжками пластиковыми прижимать разъемы к блоку для контакта.
и одно замыкание...при краше у них аварийка моргает, пока принудительно не выключишь...
Спасибо так понял надо смотреть разьемы и провода??
Это получается все что с сопротивление 2.7 это обрыв или плохой контакт?
А вот по ремням сопротивление 7.3 это норма да?
а вот где 0.2 это обрыв?
2,2-2,7 норма
2,2-2,7 норма
а понял все что больше это обрыв или плохой контакт а с сопротивлением 0.2 это что?? замыкание?
это B0015-0E
это B0015-0E
Залез и понял у меня в машине всего 2 подушки боковых нету блок стоит видимо от другой машины!! у которой больше подушек
..... лять.... Как уж две то???? как минимум 4 пиропатрона! 2 в панели и 2 в ремнях!!!
Точно ну ошибка всеравно будет висеть так как боковых подушек нету!!!
эмули в блок впаяй
