Просто есть еще 4 донора ,7.1 кажеться уже весь спаяный, 41 но тот точно замкнут и пречем флешка при неудачном обнулении флеша, и два вс5.1-72 помоему они живиые пишуться читаються но ошибка датчик дтож, высокое напряжение, на машине не пробовал.
Не хочеться просто так еще паять, без веской причины, говорят что перед перепайкой нужно стереть все потом только выпаивать хз
  • Ответов 169
  • Просмотры 20 тыс
  • Попробую завтра проц поменять, отпишусь если что..
  • Ценой проб и ошибок многие так учатся. Я не исключение. Зато опыт ещё тот.  Я думаю много  кто прошёл через это на это сайте.
  • SAF C509 - нечего там прошивать, так как работает с внешей памятью 29F010 29F010 - Flash память, не было там никогда Bootloader
1 час назад, etoshik сказал:
Делов на 10-20 минут. Что там паять то, было бы желание. Уже бы давно нашли 7,2 и перипояли с него проц и было бы Вам счастье.
Он есть только вот не известно живой или нет, а с рабочих эбу снимешь и может все повториться что у не бутстрапа нету
34 минуты назад, cxem сказал:
Тогда по какой причине могут быть не совместимы эти процы с вс5.1,  и не только у меня. Распайка на проце отличается на вс5 и я5.1
Распайка согласно прошивке
6 часов назад, cxem сказал:
Да это и так понятно, только я думаю что прошивка согласно распайки, а распайка согласно схеме,  в итоге тут мы зашли в тупик(ну или я зашел)
Если не охота так строить на vs5, то не проще было их продать и купить нужный? Не могу понять, чем так не угодил vs5? Зачем ломать то, что работает? Тебе вроде уже дал совет ТАС как всё можно сделать.... Купить ДМРВ не проблема на авито, при чем не обязательно с напряжением 0.996в. А так дело твоё конечно.
22.02.2023 в 00:43, kuzmitch сказал:
Ну вот смотрите, изначально весь конфиг, строился под я5.1, то есть и железо и коса то есть все, когда собрал январь оказался полу мёртвый нашёл доноров, здернули проц с одного не ожил, второй чисто случайно подкинули на машину вс5( один из доноров) авто ожил и я выехал кое как но выехал, рабочий вс ни кто ломать не собирается, проблема не где купить дмрв а вообще купить и все перекроить опять, нет места ну не наулице же в -20 проводку плести, вообщем ладно буду думать
