Kia Cerato утерян дамп
На мой взгляд 1/4 дампа просто уган....на, Читал УПА-й?
Тот дамп, что с 45891 км - ровный и должен работать... Кстати, в нём оба суточника - 520 км...
А по картинке создаётся впечатление, что кнопка переключения "трип/одо" застряла в нажатом положении и динамический индикатор по-порядку переключает режимы отображения... Поэтому и видна "запятая"...
  • Ответов 50
Популярные дни
кнопка реягирует на нажатие одекватно
Похоже на то, что Fujitsu умер (если не сопля , как писали ранее) . Кнопки "trip" на приборке нет - она вынесена отдельно .
рано еще хоронить проц!!!!!!!!!!
на еепром с другого порта выведены а на индикацю с другого порта, так што я физически не мог повредить проц, при включении видно как все стрелки проходят иницил но стрелка спидометра лежит хотя тоже иницил делает, там все из за дампа это совершенно точно
Всё это фигня - надо микру именно эту ставить, никаких проводочков. Мельчайшие наводки - результат на экране. В своё время тоже голову сломал с проводочками - всякая фигня высвечивалась на экране.
Не доводилось делать такую панель. Как вариант, если дисплей как на Rio, то может промахнулся и одна из ног не попала в гнездо
и коротит об соседнюю
Не понятен пост 16
Не понятен пост 16
давай-ка разсудим! еепром-это микра памяти, дамп-это содержжимое, тоесть какая либо прошивка, это и есть память этой самой еепром, читай внимательно пост №16 дак штож там роскорлолось при выпайки концелярским(((((((((
фигня фигня дайте дамп если есть и не жалко, рассуждать потом будем, надо панель сделать
все сделал, вызвал другую машину слил с него дамп правда оказалось с другим номером и на два года старше машинка и вообще стоял еепром не мсоп а сойк но все равно подошёл, всем спасибо тема закрыто.........
Дампик кинул бы сюда или в базу дампов, посмотреть, сравнить в чем косяк.
Kia Cerato MT 2011 93c66 94023-1M450 149972km.rar
Изменено пользователем Akhatik
Попробуй может прокатит. Правда без номеров они.
Опоздал :blink:
KIA Cerato_2011 год ориг 93с66.bin
kia cerato 93c66 original 2014 год.BIN
Изменено пользователем ZVUK
