Добрый день, форумчане. Нужна Ваша помощь. Ошибка по иммо - imoes not reg. Ключи пишутся, но при включение зажигания продолжает моргать ошибка. Есть предположение, что слетела синхра, ищется рабочий комплект или помощь в восстановление. Авто с барашком, замок разблокируется как с радиометки, так и с обычного ключа. В ключе 7936. Спасибо.
Acura TL.rar
Лаунчем много раз синхрил хонды и даже б/у посторонние иммошники привязывал. предполагаю, что и другие мультимарочники могут сделать это
тоже много раз делал
Не синхронизируется, есть hds, launch, и много другого оборудвания. При попытке - пытается, а в конце всегда ошибка. Нужен рабочий комплект, можно на коммерческой основе.
что то мне мало верится, чтобы HDS не справился....
Ответ не по теме. Верится Вам или нет - сугубо, Ваше, личное дело. Есть чем помочь - помогите, нет промолчите. Не нужно пустые посты набивать.
в первом посту вы написали, что иммо ругается на имоес, имея HDS зачем нужно писать ключи? когда нужно было делать замену имоес, там этот пункт есть и когда вы делаете тест иммо и выходит какая то ошибка, то HDS корректно вам расписывает, что вам нужно дальше делать, отсюда мне показалось, что проблема именно в том, что вы сами что то не то делаете или же попросту HDSа у вас нет....
Межблочные шины в порядке. Все звонится, питание все на месте. HDS иммо не видит, launch и прочие мультимарочники видят, но синхру сделать не могут.
там иммо может не 7 ноге сидеть а на 14.
+ 1 v.i.m  прав, с этого и надо было начинать, иммо действительно должно сидеть на 14 ноге и HDS нужно было доработать или же запараллелить на колодке 7 и 14 ноги и после всего этого нужен будет ещё и пин для синхры! всё это кстати популярно расписано если не полениться и вбить в гугле
и ещё, походу всё таки набиванием постов занимаетесь вы, а я же всё таки был прав, на счёт HDSа, поскольку вы им даже не смогли зайти в иммо.....
Про пины я в курсе с самого начала, 7ой пин вообще пустой, по этой причине они параллелись на разъеме, но пока без результатно.
попробуй не просто параллелить пины, а на диагностической колодке перекинь 14 пин на 7, в твоём шнурке на 14 пине может сидеть КАН шина и тем самым она будет мешать, а вообще советую сделать переключатель для новых и старых машин
