A4 b6 2002 1.8T АКПП америка кватро
висят ошибки:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-909-518-AMB.clb
Номер детали контроллера: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
Компонент и/или Версия: 1.8L R4/5VT G 0004
Код ПО: 0016751
Код СТО: WSC 63351 000 00000
VCID: 336F08BC5183C686591-5178
4 ошибок найдено:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - - Периодически
16486 - Расходомер воздуха-G70
P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - ЧЕК ВКЛ
17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
P1292 - 004 - - Периодически
17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
P1137 - 002 - переобогащение смеси в системе - ЧЕК ВКЛ
Готовность: 0010 0101
18265 - Сигнал нагрузки
P1857 - 35-00 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя
на холостых идёт вибрация от двигателя, при возникновении последней ошибки АКПП дергаеться при включении режима D
если правильно понимаю 17887- это подсос воздуха, 16486 и 17545-это расходомер под замену, что подскажите по остальным ошибкам?
18265 расходомер, 17700 - электрический термостат или проводка
17887 обычно от эжекционника и трубок, которые потеряли свои свойства. ДМРВ можно и поменять и ничего может не изменится. Проводку и опорное 5В на нём проверить (пин 4 пин98 эбуд)
18265 расходомер
а почему тогда эта ошибка заноситься только в АКПП и АБС ?
Это аварийный режим
Уберете подсос- расходометр" выздоровеет",как вариант.
Вот здесь все шланги вакуумные перепроверить, заодно и весь впуск.
Похоже на явный подсос, выше посты о том же.
Какие показатели сейчас ДМРВ на ХХ?
Какие ошибки заносятся после очистки и когда по времени?
Не забываем что это турбо и для начала проверяем все шланги подачи и вентиляции,а так же инжекционные клапана!!!
:bux:
порядок возникновения ошибок следующий
1 завожу, нажимаю пару раз педаль тормоза до конца появляеться 16486 (при нажатии на тормоз обороты плавают немного)
2 за ней через какое то время 17887
ещё имееться вопрос по вакуумному насосу (который установлен около блока АБС) в какой момент на него должно подаваться питание?
в 003 группе во 2 окне показания на холостых и на оборотах- Mass air flow(G70) - 0,00g\s
Изменено пользователем sasha673
накинул неисправный ДМРВ от ВАЗа, параметры начали отображаться
вобщем после восстановления обгоревшего об коллектор жгута проводов все ошибки ушли кроме 16486, так что датчик под замену, на холостом 0,00g\s, под нагрузкой 0,06g\s
Вот эти две проблемы связаны между собой.
Моторчик насоса должен включаться когда падает вакуум в тормозной системе, и моментально
создавать дополнительное разряжение.
После двух, трех нажатий на педаль тормоза, двигатель на ХХ, уже должен включаться.
Проверяй предохранитель, проверяй сам мотор, частенько внутри разваливается крыльчатка
самого насоса и моторчик клинит, в таком случае замена узла.
В параметрах шнурка управление этим вакуумным насосом отображается.
Насос активируется в 8 гр базовых.Там же и разрежение показывает.
Предохранитель целый, насос тоже, активировать попробую, в 08 группе он всегда был выкл.
Зайди в 8 базу, нажми на тормоз пару раз, чтобы давление стало 1000мб. Моторчик должен его понизить до 450-500мб. Там напишет система ОК.
