  • Ответов 677
  • Просмотры 198,6 тыс
  • Владимир708
    Владимир708
    побывал она обороты плохо скидывает, она ледоколовская?
  • Добрый вечер. Ребята нужна помощь. Есть комерческие прошивы от паулуса нужно сделать отсечку хотябы 8000, а можно 10200 и проверить чтобы они были без обоих ДК. 2009_I205DO174(TX)_2Cooler_v7.bin 200
  • ну а ели на вот этой убрать отсечку и сделать евро 0   Короче говоря. Вышел небольшой косяк. Приехал кент на приоре и попросил убрать отсечку. Он только купил авто уже переделаное до безобразия стои
М73 блок изумительно будет работать
значит будем переделывать.
Доброго времени суток.
Из видео уроков понял как откатать БЦН и ПЦН.
Но там, на видео, мотор 1.6 16v с индивидуальными катушками (прошивку под откатку берут именно для мотора с такими катушками).
У меня мотор - приора, с катушкой и высоковольтными проводами от 2112.
Провода для откатки прошивки приобрел, заливать прошивку в блок научился.
В общем мужна стандартная прошивка приоры, под модуль зажигания 2112, которую я буду использовать для откатки.
кто скинет такую прошивочку или подскажет где взять? я7.2
Изменено пользователем protti
Такой прошивки нет вообще, только если кто то сделает.
Пиши в личку. Проходили приоромотор с ВВ проводами...
Вот вы год пихали всем, приобретенные с совета саши197(Кондом) на пиратском сайте хренопаршивки по 100 руб за штуку... Спросите его про этот конфиг, чего-же он Вам не помогает??? Обшвыряли и кончилось,видимо обидно. За халяву всегда приходится расплачиваться, и не надо строить из себя невинность,мол не понимаешь про что это я
Всех с новым годом! Мужики помогите пожалуйста, нужна пршивка на приору под январь 7.2 (приора стоковая)
Так тебе нужно на motor-chip.ru, там найдешь все что нужно.
ребят такая хрень.признак попадания в зону детона есть,а самой детонации нет.это как?или сканматик не улавливает детонацию?
Скажите пожалуйста статику форсунок стандартных приоровских (давление в рампе 4) для я7.2. (просто убрал обратку и поставил приоровский бензонасос с рампой нового образца). При статике 1.9 коптит жестко, троит и свечи чернючие.
А давление измерял?
это когда выставлен флаг детонации и флаг попадания в зону детонации подтверждает то, что есть она самая.
но ее может и не быть -например из за высокого шума двс-шум определился как уровень детона.
так что -сначала отделяются шумы двс ,чтобы выше уровня шума -эбу выставлял флаг по детонации.
и сделать это можно откатав в онлайне коррекцию порога детонации, так как каждый двс имеет свой уникальный уровень шума .
но применяется усредненная коррекция порога детонации -в сток прошивке,удовлетворяющая как новому ,так и изношенному двс.
Изменено пользователем тас
А давление измерял?
нет не замерял. нет пока что возможности. насос новый, со встроенным регулятором, не думаю что будет плохо работать (хотя все возможно)
Так ты 797+ поставь там все ровно работает и едет получше чем на январе
а на какой прошивке???797+ 1дк без кондёра и егаз
7.9.7+ и е-газ никто ещё не совместил. Или Вы о чём?
ошибаетесь уважаемый... и это был я!!! б797+ с черри фора2.0 (егаз). наши умельцы сростили проводку Калины с м74 с 81пиновой розеткой бошика-хотели я 7.2 поставить-не получилось! он просто шлямбур им показал-я7.2
Колхоз голимый. Признак дурного вкуса ....
Привет дорогой. Я сам был в шоке!!! Но победит такую вот трахому
Добрый вечер. Залил себе в приору "drive3". Начиная от 50% нажатия педали газа прослушивается небольшая детонация до 4000 об/мин. Диагностика показывает при полностью открытой ДЗ 74%(открывал непосредственно заслонку) Может ли и за неправильного % открытия происходить детонация? АЦП закрытой заслонке - 0,508, при открытой - 4,238
