как прописывать блоки?
kilmur
Форд ф2 с 4 стеклоподъемниками после удара в дверь заменили мотор подъемников терь он неработает.Подскажите как прописывать блоки точнее где брать код устройства.
водительский не меняли тут такая ситуация с кнопки на задней двери он работает а с водительской нет
обучить,до упора вниз подождать с нажатой кнопкой 10 сек потом до упора вверх и подождатьс нажатой кнопкой 10 сек
у с какким я только бубном я вокруг него не танцевал и кнопки зажимал и моторы перекидывал без результатно мотор подцепляю на переднюю правую работает с зади нет
Через программу ELMConfig попробуй, там на каждый блок свои функции включения и выключения есть, можешь любую конфигурацию поставить.
