Audi Q7 2006 4.2 бензин замена ЕСУ
Парни выручайте. Замучила меня Ауди Q7. Не могу привязать другой б/у ЕСУ блок. Есть Китайский АВДИ. Вытянул из блоков логины, CS , МАК адреса. Пробывал через дамп тул перекидывать данные епрома одного блока в другой - не выходит. Без иммо сделать , тоже не выходит. Можно как то через ВАГ КОМ привязать?
Эти моторники криптованы, в личку дампы еепром и CS PIN по обд прочитаные обоих блоков ,
Отправил дампы
Я делал  китайским абритусом , у меня не получилось . Может что то неправильно делал. Делал через ECU Echange , а потом через Дамп тул - резет компонент секьюрити и криптет логина. Всё равно не заводиться.
 можно сделать
Если можно помоги. Пусть даже платно.
в скайп стукни
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Audi Q7 2007г. 3.0 TDI в блок попала вода на -что-то сгорело,блок на связь не выходит. Достаточно перекинуть еепром в донора?
нежелателно, будет чек гореть, можно иимо перекинуть в новый блок, дампы еепромов нужны
перебрасывал когдато, тоже утопили, пару епром и флеш
