qwerty54322 Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 Здравствуйте, помогите разобраться в проблеме. X trail t31 2008, двиг mr20de, 4wd, механика. Со слов владельца машины, ехал по прямой на скорости, начал слегка притормаживать (не до блокировки) сработала abs, сразу загорелись лампы abs и esp, и больше не погасли. Из диагностики для ниссана у меня только launch x431. Абску видит, показывает id e5*85d99a745c07 и версию блока: 46007-jg20c. И все. При попытке прочитать dtc или текущие сразу сообщение - "Ошибка связи с блоком управления". При этом подобный xtrail читает без проблем. Может сталкивался кто с такой проблемой?
Хитрый электрик Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 А если какой-то блок КАН валит? Отключение остальных блоков.
qwerty54322 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Обычно если блок валит can, другие блоки или сами валятся, или прописывают ошибку по связи. Но здесь все блоки нормально читаются и ошибок в них нет. Вот если отключить abs тогда мотор и руль прописывают p1000 и p1001.
VoFFchik Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 почитай чем нить другим.. ближе к консалту..
