ranet Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 Коллеги прошу Вашей помощи. Иммо не занимался,поэтому прошу не пинать сильно. Притащили Симбол,по диагнозе Сканматиком (ОБД) ошибок нет,.но прокрутку не видит . Думал датчик коленвала полетел,но не то. А когда Лаунчем зацепился в моторнике ошибка активная по иммо. Сам иммо лаунч видит,ошибок нет,да и лампочка на панели гаснет. Как я понял слетел моторник. Мужики подскажите(научите)как победить данное авто. Можно не безплатно в личку или здесь.
ranet Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Есть комбик(от соседов по форуму) и котлета (китай). Звонил сейчас клиенту,узнавал подробности. Говорит ехал в сильный дождь,поставил машину в гараж и утром не завелась. На Эбу провод иммо похоже на 58 контакте,а вот на BSI не нашел точно. Кто знает куда идет? Изменено 20 мая, 2015 пользователем ranet
major6622 Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 Что значит не видит сигнал прокрутки? Как посмотрел? Импульсы на форсунки есть?
balovnevmaksim Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 Была подобная проблема, но дамп слетал не в моторном, а в BSI, прокрутки кстати он у меня не видел. Но если такая же ситуация еще нужно будет иметь инструмент чтоб ключик положить.
ranet Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Была подобная проблема, но дамп слетал не в моторном, а в BSI, прокрутки кстати он у меня не видел. Но если такая же ситуация еще нужно будет иметь инструмент чтоб ключик положить. Как я понимаю если в BSI слетает дамп то наверно иммо не должен ключ определять. Изменено 20 мая, 2015 пользователем ranet
ranet Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Что значит не видит сигнал прокрутки? Как посмотрел? Импульсы на форсунки есть? Посмотрел по диагностике.Есть там такое как..Обороты двигателя.
ranet Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 А проводка от ДПКВ до ЭБУ целая? Так я с этого и начал. Все отлично там.Больше всего хочется прозвонить провод иммобилайзера от ЭБУ до БСИ. Сколько показывает при прокрутке Ничего не показало. Питание на проводах кол.вала 1.8в относительно массы. Ошибка в моторнике по иммо активная.
ranet Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Какой номер? S110140024A. Извини не понял про номер,подумал про ЭБУ. Номер ошибки сейчас не помню. Изменено 20 мая, 2015 пользователем ranet
euromarina1 Опубликовано 20 мая, 2015 Опубликовано 20 мая, 2015 Снимай ЭБУ-вскрывай и вычитывай флешь и еепром.Потом готовим дамп под автопривязку-заливаем обратно и заводим машину!
ranet Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Снимай ЭБУ-вскрывай и вычитывай флешь и еепром.Потом готовим дамп под автопривязку-заливаем обратно и заводим машину! Понятно. Мне добрые люди тоже самое посоветовали. Буду пробывать.
Dredd59 Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Снимай ЭБУ-вскрывай и вычитывай флешь и еепром.Потом готовим дамп под автопривязку-заливаем обратно и заводим машину! А когда в EMS 3132 еепром появилась?
euromarina1 Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Она виртуальная-эмулирована во флешь.
Dredd59 Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Она виртуальная-эмулирована во флешь. Так Вы человеку предлагаете считать и то и другое... Так и скажите что одной флешки достаточно.
ranet Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Опубликовано 21 мая, 2015 Так Вы человеку предлагаете считать и то и другое... Так и скажите что одной флешки достаточно. Не ссортесь коллеги. Я знаю что только флешь считать надо. Прошивками занимаюсь,но в основном нашими тазами.
