Renault Symbol слетел EMS3132
Коллеги прошу Вашей помощи.
Иммо не занимался,поэтому прошу не пинать сильно.
Притащили Симбол,по диагнозе Сканматиком (ОБД) ошибок нет,.но прокрутку не видит .
Думал датчик коленвала полетел,но не то.
А когда Лаунчем зацепился в моторнике ошибка активная по иммо.
Сам иммо лаунч видит,ошибок нет,да и лампочка на панели гаснет.
Как я понял слетел моторник.
Мужики подскажите(научите)как победить данное авто.
Можно не безплатно в личку или здесь.
Есть комбик(от соседов по форуму) и котлета (китай).
Звонил сейчас клиенту,узнавал подробности.
Говорит ехал в сильный дождь,поставил машину в гараж и утром не завелась.
На Эбу провод иммо  похоже на 58 контакте,а вот на BSI не нашел точно.
Кто знает куда идет?
Изменено пользователем ranet
Что значит не видит сигнал прокрутки? Как посмотрел? Импульсы на форсунки есть?
Была подобная проблема, но дамп слетал не в моторном, а в  BSI, прокрутки кстати он у меня не видел. Но если такая же ситуация еще нужно будет иметь инструмент чтоб ключик положить.
Как я понимаю если в BSI слетает дамп то наверно иммо не должен ключ определять.
Посмотрел по диагностике.Есть там такое как..Обороты двигателя.
А проводка от ДПКВ до ЭБУ целая?
Так я с этого и начал.
Все отлично там.Больше всего хочется прозвонить провод иммобилайзера от ЭБУ до БСИ.
Сколько показывает при прокрутке
Ничего не показало.
Питание на проводах кол.вала 1.8в относительно массы.
Ошибка в моторнике по иммо активная.
Какой номер?
S110140024A.
Извини не понял про номер,подумал про ЭБУ.
Номер ошибки сейчас не помню.
Снимай ЭБУ-вскрывай и вычитывай флешь и еепром.Потом готовим дамп под автопривязку-заливаем обратно и заводим машину!
Понятно.
Мне добрые люди тоже самое посоветовали.
Буду пробывать.
А когда в EMS 3132 еепром появилась?
Она виртуальная-эмулирована во флешь.
Так Вы человеку предлагаете считать и то и другое... Так и скажите что одной флешки достаточно.
Не ссортесь коллеги.
Я знаю что только флешь считать надо.
Прошивками занимаюсь,но в основном нашими тазами.
