Андрей ВД Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Авто Калина, 1,4, без кондиционера, Е-3. Сгорел до угольков 11194-1411020, B173CR03. Это, если я правильно накопал, это БОШ 7.9.7+. Посоветуйте, пожалуйста, адекватную замену для сгоревшего на работе. А может быть лучше поменять на Е-2, будет меньше проблем? Желательно варианты без переделки проводки. Если я правильно думаю, то однозначно подойдут вторая и третья серийные версии (11194-1411020-10).
euromarina1 Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Еще Январь-7.2 и Январь 7.2+-еще М73 тоже подойдет.Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал.
aleks-ua Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал. Который с плюсом, можно и 8-ми клапанный допилить по железу + прошивка. =
Андрей ВД Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Опубликовано 26 мая, 2015 Еще Январь-7.2 и Январь 7.2+-еще М73 тоже подойдет.Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал. Спасибо. А Январь 7 и 7+ подойдёт без переделки? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но время жмёт, завтра надо решить эту проблему. Я, конечно, понимаю, что есть гугл и всё такое, просто вентилирование этого вопроса у меня займет, может быть, не один день. Который с плюсом, можно и 8-ми клапанный допилить по железу + прошивка. Этот вариант с допилкой для меня тяжеловат. Блок всё равно покупать, поэтому моя цель - список блоков, которые подойдут без переделки. По Я7.2 понял, что нужно 7.2+. = Спасибо. А Январь 7 и 7+ подойдёт без переделки? Извиняюсь за возможно глупые вопросы, но время жмёт, завтра надо решить эту проблему. Я, конечно, понимаю, что есть гугл и всё такое, просто вентилирование этого вопроса у меня займет, может быть, не один день. Порылся на Чмптюнере, Я7.2+ под 1,4 не обнаружил.
ahim Опубликовано 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 Еще Январь-7.2 и Январь 7.2+-еще М73 тоже подойдет.Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал. Лучше 797+ , так как на 1.4 родное ПО только под него есть.
Андрей ВД Опубликовано 26 мая, 2015 Автор Опубликовано 26 мая, 2015 Отлично, ещё теплее. Т.е. получается, что без шаманства для 1,4 я могу взять только М7.9.7+ (и только+) 11194-1411020-10 , вторая или третья версии.
SERGEII 2011 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Если поставишь 7.9.7 (без плюса) то прошивку с мотора 1.6 16V придётся перекалибровывать на 1.4 16V - и не все 7.9.7 (без плюса) Евро-3 идут с завода. Как-то так ! А так Бош самый универсальный ЭБУ. Изменено 27 мая, 2015 пользователем SERGEII 2011
Андрей ВД Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 Привезли на замену 11194-1411020-01 (т.е. М7.3) , А373СА01 . Быстрая пробежка по инету подсказывает, что можно без шаманства поменять. Если я не прав, поправьте, пожалуйста.
Андрей ВД Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Опубликовано 27 мая, 2015 взаимозаменяемость ЭБУ решается по трем критериям: а) Совместимость по нормам токсичности б) Совместимость по проводке (подключению) в) Совместимость по ПО. пункт а - совместимо, б- совместимо, за исключением кондиционера. в - совместимо, за исключением кондиционера.
euromarina1 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 Да можно- I373CA01 M73 11194-1411020-02 11119 E-3 1 Серийная на Калину 1.4 16V I373CA02 M73 11194-1411020-02 11119 E-3 2 Серийная на Калину 1.4 16V
ahim Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 А373СА01 . Быстрая пробежка по инету подсказывает, что можно без шаманства поменять. Если я не прав, поправьте, пожалуйста. Точно, упустил этот блок, не попадались 1.4 мне с М73. Если поставишь 7.9.7 (без плюса) то прошивку с мотора 1.6 16V придётся перекалибровывать на 1.4 16V Можно поподробней узнать, как это сделать?
euromarina1 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 Берешь редактор прошивок и переносишь калибровки с 1.4 в 1.6 и сохраняешь-затем заливаешь в ЭБУ и вперед.
SERGEII 2011 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Точно, упустил этот блок, не попадались 1.4 мне с М73. Можно поподробней узнать, как это сделать? Вы проверяете ? Прикалываетесь ? Или спрашиваете ? Читайте пост #16 :( Ну или как вариант на докалибровку кому-нибудь отправить. :) Изменено 27 мая, 2015 пользователем SERGEII 2011
serg81 Опубликовано 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 Берешь редактор прошивок и переносишь калибровки с 1.4 в 1.6 и сохраняешь-затем заливаешь в ЭБУ и вперед. Для 797 и 797+ это не прокатит.
dim@rik Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Для Я7.2+ можно конвертировать прошивку с Я7.2 в свободном доступе
ahim Опубликовано 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 Нет ПО для январей на 1.4 мотор, чтоб конвертировать. Вы проверяете ? Прикалываетесь ? Или спрашиваете ? Читайте пост #16 Прикалываетесь, или вообще не в теме? Читайте пост №18. Или научите))))))))))
