Здравствуйте Уважаемые! Подскажите плиз. Диагностика показала следующее...
Группа индикации 93
результаты измерений  760/min    13,5%       -3,11 градус
1) Пора менять цепь ГРМ? Но можно еще покататься , поискать зап.части...
2) Срочно машину эвакуатором в сервис на замену цепи?
3) Можно не волноваться и ещё кататься?
Добавлю... пробег 170000км. Бегает отлично. Раз в 3-4месяца глохнет, 30мин. отдохнет и без проблем заводится (причину выявить не удалось).
машинка Пассат Б6 1,8tsi  механика.
В этих моторах 93 гр ни о чём. Были две такие машины -там были  нули или около того . Цепь растянута была в хлам.
Изменено пользователем 052
Господа специалисты!!!
Показатели 13,5% -3,11градуса это в пределах нормального или это критическая ситуация и может перескочить цепь?
Cтас ,а там где делал диагностику разве не сказали менять или нет ?  )))
Я думаю-правильней было бы-снять осцилограмму ДПКВ и ДПРВ.А по результату сделать заключение о вытяжке цепи.
  В 28.05.2015 в 07:03, Стас123 сказал:
Открой заглушку на кожухе цепи и посмотри насколько выдвинулся натяжитель
  В 28.05.2015 в 09:52, masterok сказал:
Ну как же, где делал? Тусовались они своей компанией, был шнурок им и посмотрели ошибки. Теперь у них это называется сделать диагностику. Остаётся только ляпнуть по результатам обследования.
Зы Слышь Кустанай, ты не парься по поводу его цепи, у него зарплата раза в два-три раза выше твоей, но на диагностику к профи он не едет, а ты сердце рвёшь тут, переживаешь - не нужно, наблюдай спокойно, пусть подёргается ещё...
Подытожем  ,
Есть четкие рекомендации  производителя ,которым придерживаются  все дилеры и  все серые в гаражах и не  только .
Есть отсебятина  ,кто то решил что он круче производителя ...
Меняй цепь , пока не перепрыгнула , Месяц назад на в6 поменяли масло , завели . После заводки естественно гидрики брякали , но загорелась лампа неисправности и при перегазовке не брала сразу обороты . Подключил васю , а там ошибка по распредвалу . Приложился ухом к передней крышке , слышно рычание . Сняли переднюю крышку-цепь перепрыгнула на 2 зуба на распредвалах :blink: (как тока клапана не загнуло ). И по любому гнать машину к человеку , имеющему приспособы , а не к "мастеру" с маркером !
То есть меняем цепь при каждой замене масла?
Оригинально это услышать на форуме диагностов.
  В 01.06.2015 в 23:13, shpuntik 2 сказал:
Речь идет про авто с большим пробегом ! У TSI цепь слабое место , рекомендуется менять каждые 80000 км из опыта эксплуатации и практики ремонта .
ну есть же четкие рекомендации, проверка растяжения цепи согласно ELSA. Проверка растяжения там не больше часа занимает... за одно видно состояние успокоителей... А в этих моторах не столько цепь растягивается, сколько успокоители, они от нагрева и мех воздействия - выпрямляются... и цепь болтаться начинает
Изменено пользователем per_s
  В 02.06.2015 в 08:32, yalymka сказал:
Кем рекомендуется ?
А из практики ,всё зависит  от стиля езды .У кого то и 30000 тыс не получается накатать ,а кто то и 167000 тыс откатывает.
Не заводом , мотористами судя по прочтенным форумам  , кстати аутлендеров тоже касается . На прошлой недели снимали башку для замены погнутых клапанов . Причина перепрыгнула  вытянутая цепь . Пробег 93000 с копейками . Авто покупался с нуля и эксплуатировался очень аккуратно .
