W203 EZS 208 545 01 08
Добрый день. Принесли замок - полная утеря ключей . Считал проц (0D69J)  , посчитал ключи , все заработало но с одним "но" - ключ поворачивается через раз. т.е. раз повернется раз нет . Причем стабильно ( до 100 раз пробовал) . Записывал другой ключ , записывал на другие места - все одно и тоже. Вопрос - Может в замке дело ? и Возможно ли это исправить на столе?
CPU-1_K-line.bin
мерин весь.bin
С питанием на защелку (ESL) все нормально ?
Какой ключ записывали? На НЕКе или на Мотороле?
Если на Мотороле, то какой она версии?
Ответьте пока на эти вопросы...
Ну и возможных косяков при пайке замка тоже никто не отменял.. :)
Уточнил кузов , действительно W202. Оба ключа которые прописывал на НЕКе . С пайкой тоже проверял несколько раз ( пропаевал каждую ножку , поднимал проц и заново ложил ).  Попробую отдать клиенту - пусть поставит на машину
На машине тоже самое - заводится через раз. Кнопки центрального замка не работают. Ни далеко ни близко - ни как.
что за ключи пишите,китай или бу,?радиочастота есть после записи и совпадает с машиной?очень похоже на плохую пайку,или флюс левый....если это просто утеря конечно
Изменено пользователем agibalov
ключи б/у , частотомер с ключа считывает 433 . На машине (клиент клянется) спидометр в километрах. Завтра замок приедет , сделаю все заново - только ключ другой попробую.
А в НЕК что писали? Небось дамп 41 ключа?
А вообще, на этот допотопный замок, просуществовавший полгода лучше бы писать старые рыбы с 011 процем, именно с ними и шел такой замок. Внутри 699 и 710 процессоры..
Изменено пользователем CourageBaku
Проверьте на машине при вкл зажигании все работает? (дворники,стекла и пр)и Ц.З кстати,НЕ РАБОТАЕТ ЧТО ТО -- ПАЯТЬ И МЫТЬ ФЛЮС!!!. Если использовали 2 ключа и такие признаки то 90% проблема с EZS,как вариант залить прошивку с такого замка
Все , клиент отзвонился , все работает. Заново выпаял проц , помыл все ( как себя ) , считал  посчитал свободные места , записал на другую НЕК рыбку . Спасибо за проявленное участие и терпение.
  • 2 года спустя...
Добрый вечер скиньте рабочих два дампа с ezs 208 545 01 08   3300 01 01   0002567950201101  если у кого ест.
С номерами проца ezs 208 545 01 08 3300 01 01  0002567950201101 номер проца 1 zc410699CFU 194195 KW52\96 OD69J HLPA9726 ПРОЦ ВНУТРИ ZC410710CFU 194 354 KW52\96 OD69J HLSL9730
Вот держи
Meren.rar
