Mercedes W211 2004г. SBC???
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста в данном вопросе!
Mercedes W211 2004г SBC.
Принесли в ремонт блок, который полностью перестал работать, очередной удар хозяина молотком по корпусу моторчика уже не помогал. Он пытался где-то ремонтировать, но безуспешно!
Впаял новые щетки вместо криво впаянных старых. Новые магниты и новый корпус вместо разбитых старых.
Подключаю блок к разъему без трубок, две ошибки:
C26EC – система SBC деактивирована
C235A -  срок службы достигнут
Тест моторчика не работает и прокачка тоже!  Может причина в том, что нет давления или это из-за ошибки  С235A?
Я почему спрашиваю! При ремонте блока и съеме мозгов обнаружил неправильную сборку у ремонтников до меня, в результате чего один штырек моторчика сел на массу. При подключении мог сгореть мозг , но как правило должно было выбить предохранитель (все целые).
Если почините,то не забудьте взять с хозяина расписку о том что при дтп к Вам претензий не будет.А вообще,эти блоки нужно ставить новые.Опасное занятие.Можно неприятностей нажить.
Я в курсе про расписку и хозяину все подробно объяснил, но он настоял на ремонте! Мужик он крепкий, рассказывал, что тормоза пропадали несколько раз и становятся дубовыми, как на жигулях.
Понял, бросаю затею с ремонтом, жаль потраченного времени и денег!
Посоветуйте пожалуйста, блоки с какими номерами взаимозаменяемы?
До 2006 года SBC и ESP шли раздельно!
Нужна ли привязка б/у блока и подойдет ли автоком (в меню есть активация, дезактивация и прокачка)?
Стара у меня нет!
Изменено пользователем PAIV
A 005 431 33 12 Q11
Подскажите пожалуйста, какие SBC подойдут?
Родной SBC: A 005 431 33 12 Q11
VIN: WDB2112061A594802
На днях c разборки подкидывал A 005 431 80 12, даже не вышел на связь!
patuk82, я ни разу EPC не пользовался! В колонке "номер детали" все три подходят?
В колонке "название, дополнительная информация" - аналог?
Да.Эти станут ибо "мерседес так сказал", но возможны и другие варианты.
Изменено пользователем patuk82
Спасибо! Прикольно, аналог аналога :) Отправляю клиента в долгий поиск!
