Volvo XC70 D5 2010-не включается стартер.
На табло рисует заблокированный руль. Но защелка не отрабатывает!
На прямую (при подаче на стартер) мотор пускается и работает.
Ошибок нет никаких!!!
Пните, куда копать...
Вопрос-что может блокировать работу стартера?
моя версия такая-СЕМ не видит реакции защелки, и не дает разрешение на запуск!
Возможно такое?
линия связи явно рабочая-при отключении разъема с защелки выскакивает ошибка по иммо!
Возможно такое?
Ну,если табло рисует заблокированный руль,то ошибки точно должны быть.На основании ошибок он и высвечивается.Другое дело,чем диагностируешь?У меня,при диагностике БОШем КТС-530 тоже бывало,что ошибок нет.Купил ВИДУ-ДАЙС(китай,конечно) многие проблемы отсеились.Может,просто скан не корректно читает.
Смотрел и КТСом, и Видой. Нет ошибок!!!
Странно......У меня сейчас на чиптюнинг стоит xc70 2009 D5,если что-то нужно проверить,сравнить или пршивка может какаянужна будет-пиши в скайп dmitriy1578 или в личку,чем могу-помогу.
Спасибо за отзыв!
Но я пока даже не знаю, что мне надо!
Как минимум требуется практическое подтверждение моей версии. Ну а в идеале материал по этой защелке. Поддается ли она разборке, ремонту.....
Хотя... Если машина под рукой-обрисуй алгоритм ее работы. Я так представляю-дверь закрылась, после снятия ключа-защелка отработала. Ключ вставили- отпустила!
Ну, и реле в СЕМе должно быть слышно.
Спасибо за ранее))))
"Ключ вставили- отпустила!"-сканером в действительных наличие ключа взамке,ну и далее по результату(микрик и т.д)
Изменено пользователем patuk82
В дате наличие ключа видит. Хотя его вставлять и не обязательно))))
А вот по защелке я никаких данных найти в сканере не смог!?
Ну да,все верно-вставил ключ,защелка отщелкнулась,вынул ключ,защелкнулась.Посмотри в КТС-центр электроники(цем),все фактические параметры.Есть такой параметр-напряжение питания блокировки рулевого управления.Исходное состояние-выкл.Ключ вставляешь-состояние кратковременно меняется на ВКЛ затем опять устанавливается ВЫКЛ(тоесть импульс прошел на открытие).Также и при вытаскивании ключа.Вот это посмотри,если это происходит,то скорее всего не работает сам моторчик защелки,она не меняет своего положения после подачи импульса и в этом весь гемор
Релюхи защелки тоже слышно-щелкают за бардачком и на открытие и на закрытие защелки.
мож "железо" защелки "померло"???
ТС куда-то пропал,вроде в онлайне светится.Чем кончилось то??????????.....................
В онлайне свечусь, но за компом не сижу))))
Пока срывали срывные болты встряхнули и саму защелку! Которая заработала как ни в чем не бывало))))
установили ее назад, поставив в известность владельца.
Заглянул еще раз в Виду-по защелке есть ошибки, но только по отключению! Это когда я разъем снимал для проверки.
Осталось выразить благодарность за оказанное содействие!!!!!)))))))
Это первые признаки - умирает она и умрет в самый неподходящий для клиента момент( моторчик скорее всего,думаю можно реанимировать),лучше замена однозначно.
У меня такое же мнение, и я его озвучил. Но старший товарищ сказал ставить!)))))
Учитывая то, что защелка не издавала ни каких звуков, то проблема явно в моторе! А не в подклинивании механизма, как меня пытались убедить на месте.
Посмотрим кто был прав))))
Да я понимаю,что не сидишь,я и сам также.Хорошо,что тема получилась законченной.Со слов хозяина Вольво,что у меня стоит,тоже была проблема с защелкой.Удачи.
