Андрей Бездомный Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Сейчас есть такой таронтайк, дело не в дроселе, нечего туда лезть и в не ДК. Снимаешь разъём с датчика скорости и всё путем. В чём конкректно прикол не знаю. Вычеслил это , так как завис оборотов проявлялся на первой-второй передачах, значит зависит от скорости, соответственно и для эксперемента и сбросил фишку с датчика скорости. Фишку сбросил машина стала одекватно реагировать на гашетку. Клиенту сказал пусть понаблюдает за стрелкой скорости и по джпр сравнит скорость. Может и сам датчик, что не так показывает принцип как и ваз2110 , только внешне другой. Да дросель стоит новый, так как клиент родной, изуродовал. Решил помыть с полнейшей разборкой, ну и помыл ))) .Она. попала ко мне с дроселем, зависание было второстепенным, думали из-за изуродоного дроселя, по этому новый и поставили. А что в машине есть два вида холостого хода , верней они прописаны в прошивки , один при скорости 0 км час , а другой при езде от 0 км и выше , для кого то является секретом ? машину надо к людям что заниматься чипом.... то проблема прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serz34 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Неужели никто за это время не выяснил в чем проблема или кто справился с ней уже не хочет писать сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Неужели никто за это время не выяснил в чем проблема или кто справился с ней уже не хочет писать сюда. вам что выложить прошивку ??? и выслать почтой загрузчик .... Все что касается вмешательства в жизнь ЭБУ то на каждом шагу не обсуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serz34 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 вам что выложить прошивку ??? и выслать почтой загрузчик .... Все что касается вмешательства в жизнь ЭБУ то на каждом шагу не обсуждается А какую прошивку посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michail2009 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Началось после заправки до полного.Смотри систему адсорбера.Фильт может быть полный бензина.Клапан адсорбера сдох или пропускает неверно.Было и то и другое по опыту.Система отделения бензина от паров крякает, и при заправке до полного бака, во время продувки паров на дожиг они подаются вместе с бензином.Но более частая проблема сам клапан адсорбера(неверная пропускная способность или зависание во время продувки).Поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никлай Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Ребят кто решил эту проблему зависание началось именно после снятия и прочистки дросеной заслонки до этой процедуры всё ок ещё заметил когда останавливаешся со скорости на сцеплении машине падают обороты до 500 чуть ли не глохнет вздрагивает двигатель а так всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
