ребята подскажите,октавия 2003 год мотор AKL, после чистки дросселя не держет ХХ,запуск без газа-отл работа ДВС на ХХ ,но только стоит нажать на газ обороты поднимаются до1200-1400 и скачут,снимаю шлаг до адсорбера и тут же ставлю назад-обороты нормализуются,но до следующего нажатия газа!ошибка по регулировке ХХ(нижний предел,что то такое)диагностирую ОДИС 2.2.3,через функции провожу адаптацию дросселя--пишет все ок!подкидывал дроссель,расходомер,гофру от воздухана до дросселя-изменений никаких!разьем на датчике давления ГУРа сухой,при вращении руля изменений нет!на впускной коллектор брызгал очистителем тормозов-вроде как тоже без изменений!провода в самом разьеме целые,до блока ДВС не прозванивал,одна мысль пробовать сброс адаптаций и адаптация дросселя через вас-пс либо васю-диагноста,одисом при сбросе адаптации 01 блока 0 канал пишет функция недоступна!есть у кого-нибудь мысли?был бы признателен!
А что было-то с холостым ходом ДО чистки дросселя?Параметры датчиков положения какие?Ну и адаптировать с помощью васи.Как-то неполно описано
Полностью согласен , надо покататься он сам адаптируеться было такое . и давление топлива ещё проверь
дак сколько кататься?уже 300км проехал,до чистки все работало отлично,заслонку человек просто сам решил почистить,ну показалась она ему грязной)проблем с запуском и динамикой нет,поэтому на топливную систему не грешу...
лямбда работает,если через ведомый поиск идти по ошибке--то пишет подсос воздуха,подсос искал--вроде все герметично...
Изменено пользователем Александр96
