Авто 12 года, слетели коды форсунок после Nissan Flasher  , по всем четырем пишет AAAAAAA , сканер (ScanDoc) принимает коды, рапортует об успешной прописке, но по факту коды не меняются. Висит ошибка P0611 и двигатель на развивает обороты более 2500
Пробовал откатываться на сток , сброс обучения ЭБУ - не помогает.
Вычитал Kess2 конфигурацию форсунок(уже после конечно), но там судя по всему крипто, из файла ничего непонятно.
Кто сталкивался, как выйти из ситуации?
КТS-ом считывал,но не прописывал.
считать проблем нет. проблема прописать пока. Поиск по подобным проблемам в инете говорит о том, что и консалт не панацея.
А что там считывать, коды на фОрсунках написаны, прописываю консалтам 3+ ни рузу проблем небыло!
Изменено пользователем Zega74
Можно и КТС, только номера форсов должны быть правильные...Т.е., смотреть правильность цифр-букв по таблице(есть в рембазе), если хоть один знак не верен(когда все пишешь)-не пропишет...
консалта3+ нет. паспорта форс увидеть несложно, они все переписаны у меня. Вводятся правильно, если что не так - сканер сразу ругается на формат. В общем попробую еще ланчем прописать. Делал скандоком, может он пока некорректно это делает. Завтра уточню у программистов quantex
  • 3 года спустя...
Помогите советом. X-Trail 2.0 дизель EDC16CP33 - после прошивки не заводится. Вместо номеров форсунок ААААААА. Прописать не получается.
Висят ошибки P0611 - Fuel Injector Control Module Performance (Блок управления топливными форсунками - функционирование )
                        P0612 - Fuel Injector Control Module Relay Control (Блок управления топливными форсунками - цепь управления реле )
Где стоит это реле?
Где стоит это реле?
реле стоит в левом крыле но смысла нет туда лезть..возвращать сток авто должно запуститься потом писать форсунки..
Прошивка считана кессом. Полного образа нет. Сток возвращал. Толку нет. Как сделать синхронизацию эбу с иммо?
Консалт в помощь...
х100+ и запись форсов...кесс не предупреждал разве, что ключи должны быть в замке?
Изменено пользователем stoik123
Привезли консалт. Чтобы прописать ключи нужен пин. Кто может помочь по номеру на BCM 284B2
Изменено пользователем Toropov
это не тот номер..
Прописал форсы. Ключи прописываю, доходит до нажмите на кнопку на ключе и индикатор на панели KEY маргнет и горит постоянно. Стартер не крутит.
Есть у кого рабочая пара флеш и еепром. Иденты EDC16CP33_1037535082.
Спасибо всем откликнувшимся. Дело было в ключе. А точнее в отсутствии чипа в ключе. Запуск осуществлялся через обходчик.
  • 2 года спустя...
Привет всём, подниму тему. Прошил машину хтрейл т31 едс16ср33. В ключе чипа не было (о чем владелец не сообщил) лежал в обходчике. Сейчас ошибка по форсункам р0611, а лаунч говорит что пишет успешно но всё равно Ааааааа
