boca Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста, импульс какой амплитуды открывает форсунки Delphi на SsangYong D27DT? Форсунки низкоомные (0,3 Ома примерно). Встречал здесь информацию, что импульс 50 в, а у меня на осциллограмме - вначале 10 в, а потом ШИМ частотой 39 кГц и амплитудой 8в...
kdv Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 скорее 0,2 ома, напр 12в картинка как пример управление по току
boca Опубликовано 28 июня, 2015 Автор Опубликовано 28 июня, 2015 Спасибо за подсказки. Изучаю. Значит на Delphi форсунки открываются не высоковольтным (50 - 80 в) импульсом, а 12 в ??? прилагаю свою осциллограмму во время прокрутки двигателя.
petrovich_j Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 форсы снимайте и на стенд,с эфира заводится
boca Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 Форсы 2 новые и прописанные, 2 после местного ремонта - были заклинившие - расклинили. Давление в рампе на прокрутке 300 бар... petrovich_j спасибо за поддержку.Все-таки эти форсы управляются 12 в, а не 60 как Bosch?
omdm Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Расклинили-это хорошо.Их бы теперь ещё и развоздушить. Изменено 29 июня, 2015 пользователем omdm
boca Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Вроде развоздушивал - после прокрутки стартером по 3-4 раза ослаблял гайки подводящих трубок как со стороны рампы, так и со стороны форсунок, пока просто соляра не польется. И так со всем 5 форсунками... Может надо еще как-то? Изменено 29 июня, 2015 пользователем boca
lis@a Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 На прогретом моторе поднимите обороты до 2-3 тыс. не отпуская педали газа снимите разъем с датчика давления на рампе... В этот момент давление поднимается до максимально возможного.... Если форсы "завоздушены" - пробьет....
omdm Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Вроде развоздушивал Может надо еще как-то? Вы тут поиском воспользуйтесь и посмотрите по сколько дней и как народ их развоздушивает.
boca Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 Спасибо за поддержку, буду дальше пока развоздушивать. lis@a, у меня мотор не заводится, поэтому именно так не получится. omdm, спасибо, обязательно посмотрю...Пробовал отключать датчик давления с рампы, тогда стартером крутится по-другому, ровнее, как-будто форсунки отключены... Попробую сегодня отключить клапан IMV на ТНВД и покрутить стартером...
boca Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Опубликовано 29 июня, 2015 Развоздушивал-развоздушивал... Теперь схватывать начинает. Завтра продолжу. P.S. Не думал, что воздух так долго изгонять приходится. P.S. Считал, что раз давление на прокрутке есть (300 бар), то воздуха значит нет, либо совсем мало и он не помеха...
boca Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Опубликовано 30 июня, 2015 Всем - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Развоздушил - и теперь она заводится. Еще раз - Большое Спасибо за информацию, подсказки и поддержку!
