Интересно поэкспериментировать с данным блоком, поставить на него евро ноль или евро 2
  • Ответов 94
  • Просмотры 22,5 тыс
  • Для облегчения ремонта этих блоков давно уже делал себе шпору и их ремонт начинаю с проверки наличия всех масс на выводах . Отмеченные выводы на исправном блоке должны звониться друг с другом . Вдруг
  • 3 пин через резистор 10ком (с обратной стороны платы)на 36 пин проца -последний в ряду
  • Вдруг поможет ...
Делаю не себе и никакой коммерции, просто интересно)))
Да кстати, на этом ЭБУ помимо этого резистора, было замыкание датчика кислорода 2, естесственно выгорела плата дорожки и три резистора 6,8 кОм, все восстановлено, но эта тема похоже давно не раз поднималась.
Для облегчения ремонта этих блоков давно уже делал себе шпору и их ремонт начинаю с проверки наличия всех масс на выводах . Отмеченные выводы на исправном блоке должны звониться друг с другом . Вдруг кому пригодится .
12 часов назад, VladimirF сказал:
Конкретно интересует прошивка под ЭБУ нива 21214 стоит стоковая D514HC04 P
Коммерческие на то и коммерческие, чтобы в свободном доступе их не было. Что из загрузчиков есть? В идеале, нужен загрузчик, работающий с этими эбу в режиме bsl или bsm.
Запаял 22 Ом, блок работает установлен на авто, все в порядке, теперь надо перешить под евро 2
Пока нет загрузчиков, что можете посоветовать, для считывания стоковой прошивки?
6 минут назад, VladimirF сказал:
Стоковые прошивки есть в свободном доступе на просторах интернета....
Я спросил про загрузчик
33 минуты назад, VladimirF сказал:
у вас нет , или нет их вообще.
Изменено пользователем genazainck
У меня нет, не знаю чем считать прошить лучше, чтобы не завалить, адаптеры есть в наличии
1 час назад, VladimirF сказал:
PCM -71 модуль
чл, комбик,пцм, тульский, алекс (отло)
Изменено пользователем spopczov1987
добавил
  • 1 год спустя...
День добрый!
Подскажите, выделенная точка точка, есть у кого данные куда идет.
ЭБУ сгорел после замыкания ДК2.
Естественно сейчас ошибка по ДК2, ДТОЖ и педали акселератора.
По посту выше видел что это массы, но смущает что эти контакты не завязаны напрямую на массу а выполнены отдельным проводом.
Изменено пользователем bob-sever
  • 3 месяца спустя...
В 23.09.2024 в 12:18, bob-sever сказал:
День добрый!
Идет на массу
