нужна помошь
S@NA_59
Добрый день! попытался прошить Микас 11ет с помощью ПБД-2 и программой ChipLoader 1.96 нет связи с ЭБУ и флеш не читает. Почитал вроде как дороботка не нужна ЭБУ. На диагностику выходит, автомобиль работает.
Заранее очень благодарен!!!
А он работает с МИКАС 11ЕТ? по моему только с Микас 11 и если не изменяет память  для перевода этого блока достаточно замкнуть какой то контакт, на массу. Замыкать нужно на время установки связи, как только процесс пошел, перемычку можно убрать. Помоему как то так
плохо читаете(эти блоки ещё и лоченые бывают).
проще спаять обычный К-line адаптер (делов на пару часов) найти ломаный опенбокс (в сети лежит) и песня будет хоть лоченный хоть залоченый блок и не только Микасы :bux:
и я про то же-только писаниной не охота заниматься.И чё-то я не слышал,чтобы ломаный чиплодырь шил ЕТ да ещё и без доработки.
ChipLoader 1.96 Капризная штука, чуть что не так хрен связь установишь. Для примера, у меня обычный январь 5.1 на столе с трудом один раз епром удалось прочитать. Подрубаю Трейд всё пашет как надо.
вопрос иначе поставлю:
автомобильного адаптера K-L линии BM9213 с опен боксом будет работать?
ChipLoader 1.96 Подрубаю Трейд всё пашет как надо.
смысл фразы не понял
насчет 5.1 согласен, много раз попыток включения зажигания делаешь потом выходит и связь и флеш
схему найдёш в справке к чиплодырю и справка к своему адаптеру.Прогу Опенбокс 3.16 найдёш на форуме
