ваз 2107 E-3 выхлопная в саже
Здравствуйте добрые люди. Имеется семерка 2011 г.в. ЭБУ М73, ПО i327RD08. Пробег 70000 км. Беспокоит немного завышенный расход топлива и сажа в выхлопной трубе. Бензин 92. Расход 9.5 л по трассе при скорости ~100 км/ч, по городу около 13. Диагностика проблем не выявила, все параметры в допусках. Свечи почти белые. Компрессия около 12 во всех цилиндрах +-0.2. Цепь натянута, клапана отрегулированы. У друга на семерке 2008 года труба чистая и расход около 8 л по трассе. Отсюда и беспокойство. Что можно проверить? или зря паника? спасибо. P.S. подкидывал блоки с ПО a327rd08 и a327rc07. ,без изменений
Изменено пользователем panchuki
Перепрограммируйте контроллер хорошей тюнинговой прошивкой, будет по трассе тоже - 8л/100 км.
Городской и смешанный режим замерять.., пустое занятие.
давление топлива?, корекцыя вприска?, викладывайте даные диагностики
Поставьте сажевый фильтр)) :18_1_35:
А если серьезно То расход был изначально таким? или он резко стал таким Цифры не запредельные у вас
На расход влияет Резина диаметр колес вес дисков Состояние подшипников колес Трансмиссии Установка мухоотбойников спойлеров
Езда с открытыми окнами )
ГСМ в трансмиссии -может у вас нигрол там живет )
То что у вас в трубе отложения еще не говорит о не полноценном сгорании а так Газоанализатор в помощь
