S@NA_59 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Кто-то разводил колодки и вообще делается им или нет!? И еще вопрос центральный габарит задний отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 получилось))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ObivanKenoby Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Подскажите как колодки развести лаунчем? Куда примерно нажать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
batonych Опубликовано 10 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2016 выбираешь блок 53 (ручной тормоз) команда 07 развести для замены ,команда 06 ,свести после замены 10 регулировка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) Более подробно.Цель: разведение тормозных задних колодок для их замены 1. Разведение поршней: - Поднять автомобиль, снять задние колеса, ручной тормоз НЕ включать, зажигание включить; - Подключить сканер, открыть блок 53 - электромеханический стояночный тормоз, выбрать 04 - Базовые установки, открыть канал 07, запустить. 2. Заменить колодки 3. Возврат поршней в рабочую позицию: - Также открыть блок управления 53, далее Базовые Установки (04), канал 06 и Запуск. Поршни с новыми колодками передвигаются в рабочую позицию; - Выключить-включить зажигание. Лампа ручника мигает. Выжать педаль тормоза, нажать на кнопку ручника (выключить, снять с тормоза). Лампа погаснет; 4. Адаптация ручного тормоза (Базовая установка): - Снова входим в блок 53 (Электромеханический стояночный тормоз), выбираем Базовые установки (04), канал 10, Запуск. Задние тормоза прокачиваются, запоминают позиции, готовы к работе. Отслеживать процесс и его завершение можно в первом окошке этого канала Изменено 12 мая, 2016 пользователем maikl72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
