VW Passat B6 и разблокировка защелки
Доброго времени суток. Имеем Passat  B6. Нужно привязать новый елв. Пин известен. ПРивязку как сделать знаю. Из оборудования имею VCDS , VVDI , VAS PC. Но возникла проблема. Приятель не знаю ситуации по привязки : установил новый елв на рулевую колонку., вставил разьем и включил зажигание. ПРивязку  соответ- но не делал..Далее вытянул ключ и тут елв сработало и заблокировало колонку.((((
ВОпрос как разблокировать защелку ( чтобы она отьехала ) ??? Знаю что при привязке онлайном она сам отьезжает при  прохождении процедуры
Реально ли сделать разблокировку в гаражных условиях??? МОжет механически привести ее в исходное состояние?? Не убью ли я таким образом вообще ЕЛВ... Или тянуть машину к дилеру?
Буду  благодарен за советы и напутствия!!!
Можно и так привязать, в закрытом состоянии. Блок иммо выйдет на связь если просто вставить ключ в замок и тут же пытаться установить связь.
Ок.  Спасибо! Попробую через пару часов. От товарища просто услышал, что если защелка выехала привязать через пин ее уже будет анрил!! Фейк значит)))))
Итак.. докладываю
Защелку механически вернул назад.. Зажигание появилось. Пин дернул с моторника.. ВВел
В измеряемых группах ( 3 группа 1  окно)- сразу лок тайм 250 минут. Таймер идет но времени нет ждать ( 22 часа было на улице)
Пробовал подкидывать родной снятый, еще живой ЕЛВ в надежде что лок тайм снимется иль забудется). Ан нет.. при перевтыкании на новый блок, иду в измеряемые группы и сразу наблюдаю ту же картину.
ВОпрос : неужели при срабатывании новой защелки тот же комфорт запоминает состояние нового елв?? Каким образом?? Неужели какой то  " флаг " метится в новом ЕЛВ ??
Машину отправил к дилеру, возможно онлайном этот лок тайм снимется..
