LANOS 1.4- Плавают обороты, что делать
Подключить компьютер ипроверить наличие ошибок. Проверить провода, свечи, снять осцилограммы с катушки зажигания. Проверить нет ли подсоса воздуха где либо. Проверить компрессию. Проверить датчик положения дроссельной заслонки. Почитстить дроссельный узел.
Прошивать нужно только исправные авто!!!
я так понял серийные прошивки идут с большими глюками.
Модеры,сори за офф.Как авто с таким двиглом?Стоит брать,хэтч интересует.Комплектации с 1.5(от Нексии) не бывает?У нас только Таврический двиг. или седан 1.5.,а кузов зачётный.
+1 Сначала авто привести в норму! На родных прошивках они терпимо ездят если руками (с головой) железо настроить. А только прошиванием проблемы не снять и BMW из неё не сделать(разве только конченный BMW)/
подыми корекцию топливоподачи основную на хх любым сканером
Была такая проблема... все решилось чисткой дросельной :heresmile:
много авто двиг 1.5 8v с проблемой плавающих оборотов на хх. Ошибок нет ,показания в норме. Проблема в скрутках датчиков в жгутах ЭБУ,после пропайки прблема уходит!
