Какие алчные до халявы то...
Только начинаю работать с финансами мягко сказать напряг
  • Ответов 2,5 тыс
  • Просмотры 583,4 тыс
  • Виктор купил у вас прошивку new 92 B174DR(LR) Е2 final для 92-поставил,детонация увеличилась-написал вам,посоветовали промыть форсы-промыл,то же самое только в другой руке. Раскрыл прошивку-углы задра
  • не в обиду будет сказано,но в прошивках Ледакола для ЭБУ БОШ 7.9.7+ имеются косяки с холостым ходом,прошивки были опробованы на ваз-2108 1.5л,калине и ниве у всех одна проблема отвратительная работа н
  • Виктор без обид,но прошивку B103ER(LR)12_v7.3 Вы мне сами дали на пробу,потому что я хотел у вас её купить.Но на ней двигатель на холостых работает с какими то рывками и дёрганием,я вам писал об этой
На бошах нет зашиты))) Можно смело сливать!
на бошах может и стоять защита в прошивках опп.
так что можно и попасть на закрытый блок бошь!
Можно подробней это что такое?
ОПП-это опытное промышленное производство.
Мужики я правельно доработал блок?
Блок BOSCH 21126-1411020-10 стоковая прошивка B173DR01
И какую прошивку на него лучше поставить?
вот пробуй я когда-то собирал что есть из бесплатного по отзывам , попробуй сначала там есть приора е2
приора.zip
СПС прошить то прошил но теперь авто не заодится и имобилайзер пищит гад.
Какие ииз этих прошивок на мой ЭБУ подойдут?
Изменено пользователем Rossosh
Резистор на место вернули ?
Нет - без обратной перепайки может не завестись?
любая из этих прошивок на ваш эбу.
должна завестись и работать
Всегда возвращаю. Пробовал не возвращать - не заводится. И где -то читал, что блок не сохраняет параметры самообучения.
Приветствую, сосед прям - я в Россоше живу - Воронежская облась.
Какие признаки блокировки иммо?
Резистор можно невозврошять все должно работать.А признак того что имо активно по неработаюшему исполнительному механизму.
Тот что впаяли, можно оставить, а тот что выпаивали на время программирования нужно вернуть
на бошах может не заводится только, если резистор вернули назад, при залитой прошивке с функцией сброса адаптаций.
можно перезалить еепром с не обученого блока.
Стартер крутит, искры нету, когда отключаю ИММО бензиносос качает.
Может датчик коленвала?
Втыкаю ключ с чипом, активируется ИММО и бензаносос не работает, вливаю чистый эпром и бензонасос опять начинает качать.
К диагностики подрубить не могу, на моей 2110 диагностика пашет: 2 провода к прикуривателю и 2 в колодку диагностическую а на папика приоре нет.
Всем спасибо за уделённое внимание, поставил эту прошивку B174DR25_nlz пуск стал намного лучше, но присутствует провал при резком нажатии на педаль газа.
попробуй вот эту ,поедит хорошо(где-то тут её уже выкладывали )вот она:
вторая ,это последняя серийка для приоры ,там есть чистый епром !
________ B174DT05 e2.zip
b174dt07.rar
Изменено пользователем Андрей1117
помогите разобраться,немогу связаться с блоком соеденение идет и так до бесконечности,резюк и впаивал и ставил наместо,и без дороботки непишется,все делаю пак 3 офф,их два наобоих отказал БН,они с шевинивы
Изменено пользователем TDW
