nordman Опубликовано 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 сегодня попробовал 1.1.4 и 1.1.8. 1.1.4 видит панель , выдает ошибку rx-timeout. 1.1.8 no-ecu found. нельзя ли поподробней , как загрузится с флэшки в дос?и как запустить таху?Или где почитать.Спасибо! все тот же Passat , 97 .,что внутри отпишу позже. Записал где -то на бумаге то что удалось прочитать , не могу найти., приедет машина на днях.
nordman Опубликовано 4 декабря, 2008 Опубликовано 4 декабря, 2008 1.18 версия под xp с тахопро адаптером пашет без проблем. И ещё, проверь контакты компорта с внутри компютера, иногда некоторые ножки отрываютса и соединение бывает некоректным, пропаяй их. Думаю ,что причина не в этом. Вагком читает машину., 1.1.4видит панель и сбрасывает , рх -таймаут. если б непропай глючило б постоянно.,а так только с этой машиной))
Дядя Федор Опубликовано 5 декабря, 2008 Опубликовано 5 декабря, 2008 Думаю ,что причина не в этом. Вагком читает машину., 1.1.4видит панель и сбрасывает , рх -таймаут.если б непропай глючило б постоянно.,а так только с этой машиной)) у меня была Skoda Fabia 2003 года 1.2 вот эта машина не читается ни версией 1.14, ни 1.18. Мало того, с панелью и vagtacho не связывается...
nordman Опубликовано 7 декабря, 2008 Опубликовано 7 декабря, 2008 после соединения выдает сообшение EEprom area blocket , can't read it...причем , панель видит...1.1.4 и 1.1.8. Сталкивался кто нибудь?Как добавить файл?
mole Опубликовано 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 Для чего кнопка "Reset" во вкладках "Dash"-"VDO" ? На некоторых машинах после корректировки пробега в памяти пробег меняется,а на панели показывает старый.Можно снять клему,а можно сделать reset и на панели покажет уже новый пробег.
Daniulis Опубликовано 12 декабря, 2008 Опубликовано 12 декабря, 2008 А как с аирбегами, кто небуть связался например с версией 1.18, у меня некак, хотя с панелями работает отлично.
Pafka Опубликовано 20 декабря, 2008 Опубликовано 20 декабря, 2008 после соединения выдает сообшение EEprom area blocket , can't read it...причем , панель видит...1.1.4 и 1.1.8. Сталкивался кто нибудь?Как добавить файл? Вчера мотал два Пассата В5, один 96 г.в. другой 98 г.в. На обеих машинках панели VDO, смотались на ура. На пассатах панели могут стоять 3-х разных производителей, может какую то панель прога не берет.
mecale Опубликовано 3 января, 2009 Опубликовано 3 января, 2009 Schematic and hex file have for something ?
mecale Опубликовано 3 января, 2009 Опубликовано 3 января, 2009 it is here VAG_Eepromer__v1_1_.18P.rar
mecale Опубликовано 3 января, 2009 Опубликовано 3 января, 2009 Какой нужен адаптер на VAG EEprom_programer?
FIREMOTOR Опубликовано 6 января, 2009 Опубликовано 6 января, 2009 с иммо прога хорошо работает а вот с п панелами не очень
Pafka Опубликовано 7 января, 2009 Опубликовано 7 января, 2009 с иммо прога хорошо работает а вот с п панелами не очень С панелями каких производителей не очень? и какого года машины ?
Sspass Опубликовано 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 а шкоду октавию 2006г чем можно прочитать??
maki Опубликовано 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 u mene rabotaet so vag hex can 704 na golf4 est programma sa drugoi mesto
pleshko Опубликовано 25 января, 2009 Опубликовано 25 января, 2009 люди подскажите где взять описалово как пользоваться этой прогой?
bold36 Опубликовано 25 января, 2009 Опубликовано 25 января, 2009 люди подскажите где взять описалово как пользоваться этой прогой? Да там и так всё ясно!
sasha20032 Опубликовано 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 C обычным К-Лайн адаптером. а что такое К-Лайн адаптер и как он выглядит!
Дядя Федор Опубликовано 29 января, 2009 Опубликовано 29 января, 2009 Предполагаю, что следующий вопрос будет: "А что такое паяльник???"
Gena-auto Опубликовано 30 января, 2009 Опубликовано 30 января, 2009 К-Лайн это курица несущая золотые яйца!!!
