Добрый день. Возникла проблема с иммобилайзером  после установки сигнализации. Использовался модуль обходчика StarLine BP-02 с рамочной антенной на штатную катушку, автозапуск работал корректно,но после того как был вставлен второй ключ в замок зажигания иммо перестал опознаваться ни одним из ключей. Кто в курсе просвятите что могло произойти, неужели конфликт двух ключей,в обходчике рамочная антенна коротиться нормально замкнутыми контактами реле. Может ли происходить опрос при закороченной антенне?
Проверить просто, одень фольгу на ключ и включи зажигание. Должно пройти опознание ключа.
Чтото не верно установлено в таком случае.
Отправлял обратно к установщикам Соляриса пару дней назад.
Мужик заводился с автозапуска, потом передавал управление на ключ и ехал.
Да обходчик я отключил вообще но ни один ключ не видит, подключено было всё правильно,подозрение только на обходчик ,что ключ считывался и при замкнутой антенне.
машину на диагностику!ошибки по иммо и сколько ключей прописано!была кия такая просто не завелась однажды с утра с запуска! и больше не завелась потом ни как!ошибки подтер, аклиматор отсоеденил минут на 5, потом подключил, опять вывел на диагноз посмотрел что не чего не вылезло, завел машину и отправил товарища домой до следующего раза))))
Такая штучка перед замком не наклеена? Также была наклеена на Рио,  после чего автотаинственным образом перестал заводиться.....  :emot64:
Что это за штучка такая?? Тем более, после которой перестала заводиться.
А по теме, правильно говорят, на диагностику, а потом уже смотреть что и как..
Если штатную петлю не резали, а просто накидывали, ничего там не может произойти вдруг, много было поставлено и встречались ключи ни один десяток раз - всё без проблем.
Машина завелась ,просто я затупил ,машина по какой-то причине не заводилась и лампа иммо не гасла,вот я и подумал что проблемма с иммо. А стоило подольше стартером помаслать и машина завелась,и стала нормально заводиться ,а лампа тухнет когда стартером начинаешь крутить. Короче горе от ума.Спасибо за внимание.
