Доброго времени суток всем. Впервые с такой машиной предстоит бороться. Машина угодила в речку и простояла в воде часов 5. Проводку всю проверили - живая. Понятно, что все блоки на замену, но есть пара вопросов.
Для запуска достаточно будет блок IMMO и ECU или же какие-то блоки еще в запуске участвуют?
Клиентом были куплены комплект (иммо+антенна+ключ+эбу) - как он утверждает все с одной машины, панель приборов - уже с другой.
А дисплей будет влиять?
Панель не влияет на запуск
Значит, по идее, если блоки от одной машины - должна завестись?
дисплей вроде тоже не влияит,Да должна пробуй смотри что да как..
Спасибо. Сегодня чуть позже попробую подкинуть все имеющиеся блоки на машину, а там видно будет.
Что вы имеете ввиду под иммо? На этой машине иммо находится в ВСМ, для запуска нужен к-кт : ключ(амплифер) - ВСМ - ECU
Что Вы имеете ввиду под BCM? У меня вот такой иммо: PA160103.JPG
Собрал в общем все в кучу, панель приборов включается. Но не заводится - нет стартера. Лампа иммо моргает 7 раз, а потом непрерывно горит. Скорей всего клиенту продали "некомплект".
По ошибкам в иммо P1610. По-ходу синхры нет.
В дампе 2 ключа, пин 7..3
Почисть личку. Не могу достучаться.
привяжи ключи занова и нет проблем.
Просто нет синхры ВСМ с ЕСМ.Сканером PIN Code ввести и всё будет работать.
Всем спасибо за участие. Ключи положил. Отдельная благодарность kyzka
Изменено пользователем kyryarus
