проблема следующая -ВАЗ 2110 январь 7.2 (Е-2) время от времени появляются ошибки обрыв или короткое замыкание клапана адсорбера и всех четырёх форсунок на работу авто никак не влияет.просто раздражает неизвестность из за чего. Проверил - тестером форсунки не замыкают ,при повышении оборотов клапан адсорбера работает, напряжение в норме подсосов нет. на проводах жгута форсунок потертостей нет всё вроде бы в норме а ошибки появляются
Металическая пластина снизу с права у ног водителя , которая держит крышку - проверь , она часто перетерает жгут проводов к эбу .
Можно массовые провода ЭБУ под воздуховодом проверить.
спасибо сегодня должен товарищ заехать будем копать в этом направлении я тоже подозреваю что гдето провода протёрлись под капотом ненашел попробуем в салоне будет результат напишу
проводка к клапану адсорбера перетирается крышкой пластмассовой, в больших случаях именно там находил проблему.
огромное спасибо всем товарищ еще не приезжал то ему некогда то я был на смене никак не встретимся
Еще, как вариант, блокировка от сигнализации может рвать цепь питания форсунок (сине\краснй провод) если память не изменяет.
