busbusbusbus-32 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Всех приветствую, парни подскажите в тупике небольшомизначально машина приехала на веревкезаводилась и глохла , отстояла пару дней перестала заводиться и глохнуть, блок управления двигателем не выходит на связь все остальное диагностируется!на столе блок выходит на связь!изначально с синхрой были проблемы!а теперь непонятно к линия звонится питания все на месте!но что то не дает сделать диагностику!делал подтяжку по к линии, не выходит!кто может уже сталкивался с таким?
YUKKA Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 У АБС-а внутри волосня отлетела минусовая , вот он и не даёт с моторником связи . Отключи разъём с АБС и задиагностируется .
busbusbusbus-32 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 Привет!Абс в первую очередь отключилчто то еще тянет
YUKKA Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Это-же ауди в кузове С5 или уже С6 ? Коробас ещё может садить линию. Изменено 19 октября, 2015 пользователем YUKKA
busbusbusbus-32 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 блин, вроде как С5 !а так завтра скажу!есть какие мысли?
YUKKA Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Да тут сразу и не скажешь , там много чего сидит на линии диагностики , а моторник с приборкой по кану вроде общаются , блин или я путаю с бородой . Насколько я помню , там можно выявить исходную причину так : - если например в коробке будет ошибка по связи с моторником , в абс будет такая-же ошибка и т д , то смотри всю обвязку моторника , ну вобщем в таком духе , там диагностика по к-линии , а меж собой блоки ещё и по кану связаны , и соответственно заходи во все блоки по очереди и смотри где чего записалось , затем отсеивай кан силового от кана комфорта и найдёшь то что сдохло . Гетевей у них ещё приборка.
busbusbusbus-32 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 да все перелопатил уже , пока не пойму!
YUKKA Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) А лампа иммо как себя ведёт ? , если тухнет как положено , то зачит или синхра на месте или моторник вообще не запускается , ( вот только точно не помню без моторника то-ли тухнуть должна , то-ли просто светиться постоянно) . И если когда завелась и заглохла не мигает лампа , то всё нормально с синхрой значит . На столе подключал , там очень много ошибок сразу будет , в том числе и по иммо . Может там с железом проблемы вообще ? Изменено 19 октября, 2015 пользователем YUKKA
busbusbusbus-32 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 не блок отлично на столе работает!я завтра еще вариантик попробую!
YUKKA Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Ну на столе эт ладно , попробуй на машине отрежь к-линию около моторника и запусти на диагностику , потом запаяешь . Тогда уже реально видно будет по ошибкам чего ему не хватает.
busbusbusbus-32 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 да вот именно это и попробую
norilsk05 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 так вроде там диагностика двигла через панель приборов идет
masterok Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Не надо пока резать ни чего.Разъём с ТНВД сними . И плюс к тому ,как выше сказали диагноза идёт через W -линиюЛезешь в Е -бокс ,там кстати разъём коричневый , там может окислится ,там же можно в обход щитка подцепится .
052 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) На диагнозу не выходит, потому что релюшка не коммутирует в приборке. Управляется она мегамосом. Иногда пропайка приборки в нужных точках, решает проблему , ну или как в Серёга в 13 посте сказал. Изменено 19 октября, 2015 пользователем 052
blackmec Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Еще вроде они в эти года любили скрутки кана под пол кидать а так кан там и на датчике оборота руля,эур если не гур, абс, подушки, коробка, раздатки всякие. А резать не когда не боялся.
masterok Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 На диагнозу не выходит, потому что релюшка не коммутирует в приборке. Управляется она мегамосом. Иногда пропайка приборки в нужных точках, решает проблему , ну или как в Серёга в 13 посте сказал. + релюху слышно , когда идёт запрос по диагнозе .
busbusbusbus-32 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Опубликовано 19 октября, 2015 парни , спасибо, завтра попробую все!с ТНВД снимал вот с приборкой не ковырялся, она сама на связь выходит)!
masterok Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 То что выходит ни о чем не говорит .
busbusbusbus-32 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Опубликовано 20 октября, 2015 Принял!некогда ей сегодня было заниматься!я не пойму одного у нее главное реле около ЭБУ 7 контактное ?так?
masterok Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Ну, что это тебе реле .Вскрой и руками замкни .
