Sv204 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Спасибо всем заглянувши в тему ! Итак,имеем авто солярис 1.6 с АКПП 2012года с ззамененным ЭБУ 17.9.12. новый блок прошит стоковой безимовой прошивкой.(родной блок глушил двигатель когда хотел или вообще небыло пуска) Проблема в том,что при установки нового эбу,коробка стала везти себя не адекватно (толчки при переключениях,переключения происходят на более высоких оборотах и т п ). Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать,может разные коробки ставили на солярисы ?? Сброс адаптаций акпп делал не помогает ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motodor12 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Блок с тем же парт номером? Прошивки ТСМ 1.6 и 1.4 разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 блок старый был 1.6 аккп,новый тоже 1.6 акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motodor12 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Нужно будет сделать обновление ТСМ по подобной проблеме было TSB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Эбу установленный на авто свежее,это видно по версии калибровок. это блок который стоял. а это который был установлен вчера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Под коробку ЭБУ тоже адаптируется.Нужен пробег 200-300 км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Коробка не работает толком и я уверен что 300 км ей не помогут. Чем вычитать флеш акпп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Сори за дубль. Есть ли мысли еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max843 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 в буте что нельзя считать и записать фулл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Я так думаю коробку то трогать не нужно Разобраться с блоком чтото та не так Записать родной софт полностью а не калибры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Шил фул через розетку., шил только проц двигателя. Коробу не трогал. Сегодня сравню иденты акпп старого и нового эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 15 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Проблема в гидроблоке АКПП. Клиент всетаки раскололся,проблемы были и до всех манимуляций с ЭБУ,.После сброса адаптаций АКПП косяки стали более ярко выражены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 В 20.10.2015 в 18:23, Sv204 сказал: Эбу установленный на авто свежее,это видно по версии калибровок. IMG-20151020-WA0001.jpg это блок который стоял. IMG-20151020-WA0000.jpg а это который был установлен вчера обратите внимание на стикер выше основного -,что есть наоборот ,те позднее залит в свежий блок . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
