HYUNDAI SOLARIS проблемы с АКПП после замены ЭБУ
Sv204
Спасибо всем заглянувши в тему !
Итак,имеем авто солярис 1.6 с АКПП 2012года с ззамененным ЭБУ 17.9.12. новый блок прошит стоковой безимовой прошивкой.(родной блок глушил двигатель когда хотел или вообще небыло пуска)
 Проблема в том,что при установки нового эбу,коробка стала везти себя не адекватно (толчки при переключениях,переключения происходят на более высоких оборотах и т п ).
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать,может разные коробки ставили на солярисы ??
Сброс адаптаций акпп делал не помогает (
Эбу установленный на авто свежее,это видно по версии калибровок.
IMG-20151020-WA0001.jpg  это блок который стоял.
IMG-20151020-WA0000.jpg а это который был установлен вчера
Коробка не работает толком и я уверен что 300 км ей не помогут. Чем вычитать флеш акпп?
в буте что нельзя считать и записать фулл?
Я так думаю коробку то трогать не нужно  Разобраться с блоком чтото та не так Записать родной софт полностью а не калибры
Шил фул через розетку., шил только проц двигателя. Коробу не трогал. Сегодня сравню иденты акпп старого и нового эбу
Проблема в гидроблоке АКПП.
Клиент всетаки раскололся,проблемы были и до всех манимуляций с ЭБУ,.После сброса адаптаций АКПП косяки стали более ярко выражены.
  В 20.10.2015 в 18:23, Sv204 сказал:
attachicon.gifIMG-20151020-WA0001.jpg  это блок который стоял.
attachicon.gifIMG-20151020-WA0000.jpg а это который был установлен вчера
обратите внимание на стикер выше основного -,что есть наоборот ,те позднее залит в свежий блок .
