Volkswagen Passat B6 2008 г.в. 2.0 CBAB (140л.с.) горит ошибка
autot4
Всем привет, переодически выскакивает ошибка 001588-Блок управления P0634-000 - отключение по температуре, что это может быть?
Греется блок управления? При этом ещё какие-то симптомы есть? Ошибка постоянная?
Блок управления на греется, (по крайней мере на руку не чувствуется), симптомов по двигателю ни каких - все ровно, просто мешает чек на приборке, конечно можно это все дело выписать, но хотелось бы решить этот вопрос правильным путем
сажу или еще чего удаляли ?
Была такая штука на ауди, там блок был под ковриком пассажира вроде, вылечилось его прочисткой
Защита по ЕГТ сработала и наступает ограничение по цикловой подаче. Смотрите , что G235 под нагрузкой показывает. И вообще, ошибка должна сопровождаться стоп-кадром, там и найдёте полезное.
Изменено пользователем 052
Если посмотреть в маску ошибок  edc17 то там p0634  встречается очень часто,  к примеру p261a помпа егр в маске идет так 261а, 0634, 261с, 261d, хотя по идеи должно быть 261а, 261b, 261c, 261d
думаю тут ответ к данной проблеме
+1 проблема должна быть тут!
Посчитал в маске ошибок прошивки t5 edc17 p0634 идет 28 раз как отдельное событие, описание этих ошибок почти всегда заканчивается на OvrTemp, и скорее всего при не тронутой маске это событие появится не одно, а вместе с основным событием.
  • 7 лет спустя...
